Не съсм се замислял ако спре тока , но на повечето такива котли има туба с вода на гърба на бункера и термоклапан -ако прегрее нещо клапана пуска вода директно и гаси , можете да разгледате някоя картинка и ще видите тубата .Дефро не знам дали имат .
filmatoplo
5332 мнения в "Котел на пелети?"
rosso666
ако е притворена и клапата на комина и клапата на вентилатора е почти невъзможно да се получи обратен огън .виждал съм и да слагат на вентилаторите едно клапанче което при работа се отваря от напора на въздуха .
а и самият шнек и маркуча към горелката са направени да няма достъп на въздух който да предизвика горене.
маркуча е направен от не горим материал.абе хората са помислили максимално да няма аварии,без значение каква е горелката.
и без напор на вентилатова пелетите много бързо загасват
топлото отива на горе трудно би се върнал въздух от горе на долу.
димитар кисиов
Ходих ме ли на пловдивския панаир. Имаше ли нещо интересно за гледане там.
YordanTsvetkov
- напреднал
Тази година беше по-зле и от миналата. Ерато ги нямаше. Дефро имаха няколко котли, 2 камини Равели и едни пелети по 6.50 лв чувалчето
от лични наблюдения и от мои приятели с котли на пелети, стигнах до следния извод:
-аз харча 7т на сезон за 280м2, като постоянна температура навсякъде е 23 градуса плюс бойлер 200лтр с използване на вана поне 2-3 пъти седмично. Палиме края на септември и гасиме края на април.
-мой приятел за същата квадратура, харчи 5т за сезон, но той държи температура 0т 6.ооч до 9.00ч -22градуса и от 18ч до 24-22 градуса. През другото време -18 градуса.
-друг познат харчи 7тона пелети за 250 m2 без изолация с подобен режим като горния.
Моята изолация е 10 см .
Съвета ми е:
Потърсете и намерете кой ще ви обслужва котела след гаранционно и на какви цени! Котеле да е колкото може по-прост и да има части за него.
всичко друго е дизайнерство и боя по ламарината.
Търсете кой ще разбира от софтуера на вашия котел.
Съвета ми е:
Последна промяна от iaio на вт окт 06, 2015 9:17 am, променено общо 1 път.
filmatoplo
От Танграта е .
rosso666
Колеги вчера зглобих адската машина.котела на бош вече е с 5 хода.наслагал съм и шамотни плочи(по късно ще постна снимки) градусите на изхода на димните газове не се качват повете от 80.. Дали са добре тези 80градуса,дали не са прекалено ниски.настроените киловати са 15/12/10кв.за първа година ще горя слънчогледови пелети.за тази цел съм преработил и ератовската горелка ,но за нея малко по късно ще пиша в другата тема да не пълним тук с глупости.
Да питам колегите които горят слънчоглед на база колко киловата отдавана топлина от пелетите настройвате мощностите на гоелките.аз сега работя с настройките от миналата зима за дървесни пелети.
Поздрави
Поздрави
