ср яну 03, 2024 11:17 pmresistbody написа: Ще ти кажа аз какво направих ти си прецени сам...За съжаление няма как са избягам от свинските опашки. Не мога да разчитам, че майсторите, които ще правят замазката, няма да се спънат в тръбите и да ги съберат на един край.
Фибран лепен с боза от лепило, бъркаш рядко и слагаш листа... само на едно място се налага да дооправям и то където започнах с процедурата...
Такер фолио(само заради кутийките не върши никаква друга работа) и скоби... всичко от Полша по препоръка на съфоримник и идва 3 пъти по-евтино отколкото от тука... никога няма да си причиня да връзвам с опашки по мрежа..
За периферна не си струва да се мъчиш да режеш подложка за паркет коята е тънка и без това... има си евтина периферна лента само да знаеш къде да я търсиш... примерно моята е тази (няма самозалепване но с такера я наковах набързо) има и по-тънки ама за 20лв не си струва да взимаш от тънките...
А лентата колко е дебела? Аз смятах са режа ленти от 1см стиропор, защото лентите ми се струват тънки. Това 10/100 аз го чета като 10мм дебелина и 10см ширина. Ако е така, може и лента да взема вместо стиропор.
