teodor_xristov_80 написа:Здравейте отново за тази година.На колко е ограничена минималната мощност за режим отопление?
Извършвах профилактика на котела преди предстоящия зимен сезон и установих следното:
Когато котела е настроен да затопля водата до 65 С, а с терморегулатор температурата е зададена на 22С, котела изключва поради достигане на зададената температура от 65 С и след малко пак се включва. Това продължава докато регулатора не отчете зададените 22С и не подаде команда на котела да спре.
При горе описаната ситуация, котела достига температурата на водата и изключва - т.е. горелката изключва напълно, като след като падне темп. на водата отново стартира.
За да модулира котела не трябва ли при достигане на тази температура от 65 С горелката да продължи да работи и да регулира мощността си докато терморегулатора не я изключи напълно.
Котела ми модулира при БГВ на проточен принцип. Модела е АРИСТОН КЛАС 24 ФФ
При задаване на по-висока температура (70-80 градуса) по-дълго ли работи без прекъсване?
