РС трябва да се напомпи с по-ниско налягане от статичното налягане на системата за да поеме предварително малко вода. Ако е с по-високо налягане предварително вода в него няма да има и няма кой да компенсира някакви минимални течове или изкаран въздух. Все едно при система с отворен съд в съда да няма изобщо течност.
Този спор го водим от началото на темата...
С малко по-ниското налагане на балона колко теч на вода или въздух за обезвъздушаване може да се покрие? Нали след 1-2 месеца, ако има теч ще е все тая дали си го напомпил до по-малко и той се е свил в началото... Пълначката държи долното налягане да не спада под статичния воден стълб на инсталацията и тя на практика върши същата работа. Ако е напомпен до по-малко от началното налягане на пълначката ти губиш част от полезния обем на РС. Печелиш само една екстра – ако водата временно няма налягане във ВиК мрежата и пълначката не може да допълни, тогава РС ще може да натисне малко, за сметка на изравняване на налягането на балона с това на по-ниското налягане на системата, но този ефект е за кратко.
Иначе за слънчеви инсталации без пълначка – това се ползва, но тогава обема се смята не по методиката за избор на РС на отоплителна инсталация, а се взема РС с обем близък до пълния обем на течността в слънчевата инсталация – т.е. с огромно преоразмеряване.
