Водата не се свива. Ако инсталацията е пълна до горе и няма въздух в нея, за да се вдигне налягането от 0,6 до 1 Bar и 10 грама са много. Ако обаче балона на разширителният съд е с налягане между 0,6 и 1 Bar, за да се достигне до налягане 1 Bar, ще трябва да се добави повече вода. Разликата отива в смачкването на балона. Ако началното му налягане е примерно 0,7 Bar – при пълненето балона започва да се смачква и налягането в него се повишава паралелно с това на инсталацията. Така реално за пълненето не отиват 10, а да кажем към 300-400 грама. От тук ти губиш 290-390 грама от обема на разширителният съд. Говорим за инсталация от 100 литра и малък разширителен съд (за тези условия е необходим 7 литров РС). Т.е. в случая ти губиш 5% от обема на съда. При по-големи инсталации грамажите (обема) са пропорционално по-големи. (до тук са предположения - по долу съм правил изчисления).
Опитах се да изчисля колко трябва да се промени обема на РС за да са повиши налягането му от 0,7 до 1 Bar. Ползвах формулата на Клапейрон-Менделеев P.V=M.R.T=const. Получих, че за да се повиши налягането трябват 1,05 dm³ (или 1050 грама). Т.е. реалната загуба на обема в разширителният съд е над 15%.
Ето и пояснения как стигнах до тази стойност 1,7 Ata . 7 литра = 11,9 константа = 2 Ata . ??? литра.
Като се реши това се получава, че обема на въздуха в РС спада от 7 на 5,95 литра - като налягането нараства от 0,7 до 1 Bar.
Извода е, че монтирайки 7 литров разширителен съд с налагане 0,7 Bar, при повишаване на налягането в инсталацията до 1 Bar реално за покриване на температурните разширения на водата остават под 6 литра.
