Ъъъъъъъъ....не става само с мокрене.Пробвал съм. При кратък престой във вода картона не се "кашва". При по-продължителен започвада си гние и отделя отвратителна миризма. Тука един колега спомена за варна вода или за киселина в разтвора.Така по- може да стане , ама не ми се иска да има химия. Фактически целулозата сама си се слепва. Машините , които аз съм гледал използват налягане и подгряване на дюзата . Ама се чудя , де е файдата , да вкарам 15-20 к.вата за час ток и да направя брикети , които ще дадат 30 к.вата топлина.
Аз искам така - по селски , без ток , без много сложни машинарии...всеки да може.
Тази зима и пролет ще трупам материал. Вече имам няколко чувала костилки от череши , сливи , праскови , кайсии и дренки; 10-тина чувала дървесен прах и още толкоз ситен и едър талаш , към 100 кила изсушено отработено кафе; 3 чувала въглищен прах... Хартията не е проблем...за седмица ще си подсигуря поне тон. И щом се стопли - почвам!
Единствения проблем е смилането на хартията. Сухо или мокро ? Мисля, че сухо ще е по-лесно. Обаче гледах едно видео за производство на хартия - там правеха пулпата в некъв гигантски миксер. Друго видео гледах - некъв си направил ремарке - цистерна. От вала на ремаркето с кардан върти в цистерната голямо острие като на пасатор. У дома слага хартия , вода, дървесен прах и разни други , потегля с джипа и докато стигне до вилата всичко в ремаркето е станало на хомогенна смес . А там само ги пресова.
Мога да взема почти без пари ( за бутилка - две ракия) и количество бракувано брашно. Може и да става за слепващо в-во , вместо хартиена каша? Трябва да опитам ...
Луд умора няма...
