Не,щом не е включено от дистанционното,не работи.При извадена букса работи около 5 секунди/на студено/ и изключва,без да променя оборотите на вентилатора.На останалите режими изключва след около 20 секунди,без също да променя оборотите.
lusynik написа:На кабелчето към външното сложих 5 и 10 кило ома,както прочетох по-напред в темата,но нищо!1. Я кажи/покажи това къде го върза или го махна?
2. Онази букса я върни на мястото ѝ. Включваш от дистанционното и внимателно окъсяваш тези 2 извода на оптрона - примерно с отверка, пипало на мултицет(не каза имаш ли?), като внимаваш да не допираш до нищо друго металната част на отверката, включително и до пръстите ти. За дръжката я дръж - не се допирай до металната част. Докато си опрял тези 2 извода мотора трябва да врътне на макс, ако останалата част към мотора работи.
Ако НЕ завърти почти на макс само тогава продължаваме нататък.
Гледам да вървим по по-безопасният път затова става бавно.
