ArturDent - Почти Безобиден
Та на въпроса:
Ще слагам камина Прити АТЧ В20. Това проект.
Но започвам да правя замазка/настилка на пода. Тръбите от колектора до радиаторите са ясни.
Но, как да какви и как положа тръбите от камината до колектора 2-3 м.
По проект тръбите са 1'', но не съм сигурен какви са изходите на камината. Нещо и не мога да намеря и документацията за камината. Преди я имаше в нета...
Въпросите:
1. Какъв е размера на изхода/входа на водната риза на цитираната камина.
2. Къде/как да положа тръбите от камината до колектора, като възможностите са:
- в фибран (7 см), под замазката
- в замазката (5 см.)
- вкопани в стените, това не го предпочитам
3. Какви тръби?
Тръбите ще бъдат "чакащи", т.е. трябва да се изпълни само частта само която ще се скрие от замазки и мазилки. Тръбите ще бъдат сложени от непрофесионалисти. Имайте го предвид.
LazarGanev - "Велик майстор"
Най-добре е да са метални - мед ф28 или стомана 1", което е трудно да се направи от непрофесионалисти
zimel - специалист
Мисля, че на въпросът ти какви тръби да положиш, има само един верен отговор- медни тръби.
1'' = фи 28 мм. х 1мм. медна тръба.
filmatoplo - майстор
При медта 1 цол го заместваме с фи-22 , но ти сложи фи-28 . Иначе -фи 15 -1/2, фи-18-3/4, фи-22-1 цол , фи-28 -1 1/4 , фи-35-1 1/2 .
Филма,
ф15Cu - 3/8" - ф16
ф18Cu - 1/2" - ф20 ППР, Pex-Al
ф22Cu - 3/4" - ф25
ф28Cu - 1" - ф32
ф35Cu - 1 1/4" - ф40
А нещо за изолация? В смисъл, ако капне малко от замазката върху тръбата?
Освен това казвате 22 / 28. При бакъра размерите не са ли цолови/инчови.
А като стане да се включва към камината (1''), някакъв преходник ли се слага?
Няма ли да има проблем с различните топлинни разширения на медта и желязото?
Неспециалисти - предполагам че аз ще се справя, има три колена само. А и специалист за това едва ли ще дойде...
Ще им сложиш и пореста гума за топлоизолация
Дойде ми друга гениална идея !
Ако не намеря специалист, който да сложи 6 метра бакърени тръби, ще оставя един канал в замазката.
12 см дълбок и 10 см широк, покрай стената е само.
Като се почне с системата за парно, майстора да си слага тръбите, а аз след него - с две кофи замазка аз ще запълня канала.
Тема "Тръби от камина до колектор - Какви?" | Включи се в дискусията:
