Не видях възможност да си тръкна предния пост, и да пусна нов с ъпдейт.
Монтирано Теси-то, работи, тихичък, малко обемист, но какво да се прави, направихме му шкаф и сега е по-поносимо.
Правих си експерименти с него няколко дни... Като начало махнах термоглавите и регулирах на усещане секретните вентили.
Само с едната стая имам лек проблем... най-топлата лятото се оказва най-студената зимата, но като сложа гардероб в нея, ще промени кубатурата й, и би трябвало да е ОК.
Котлето забелязах, че не всеки режим, с изкл. към края на врътката, около 70-60 градуса на водата, има някакъв алгоритъм на работа, при който: 4 мин върти помпата, пали за 30 секунди макс, още 4 мин върти, пак 30сек, 4 мин и пали за 2 мин, този цикъл се повтаря постоянно, без значение градусите.
Само при горните градуси, които предполагам са му оптималните (след като изчетох и трите теми 2011, 2012 и 2013 за котлите), работи по-дълго време без да спира, но в апартамента не може да се диша, предполагам подминава много сериозно 25гр. Това е при температури навън около и под нулата, както последните дни.
Странното е, че при всичките ми познати с некондензни котли, се наблюдава същото/сходно поведение. Това е т.нар. изкл. по температура, нали?
Регулира го много читав човек, смята му блендата на комина, напомпи някакъв съдържател в него с въздух до заводските атмосфери (като автомобилна гума, това не знаех, че го има вътре). Настрои и горелката на заводски параметри и сега се предполага, че работи като от завода. Помпата я оставихме на 2ра степен.
До тук добре...
Гори м/у 3 и 5м3 на ден при постоянно човъркане по него, вътре се седи по тениска.
Забелязах, че на минимална степен (30-40 на водата) е най-комфортно без програматор. Пали за буквално няколко секунди, радиаторите не парят и не е проблем за дете да си играе до тях. Там гори и най-малко.
Време за програматор:
Теси безжичен или Tybox на Immergas?
Никой от тях не модулира, само on-off и повтарящи се програми със седмични настройки...
Има ли възможност да се настройва прага на пад на температурата в помещението. Планирам да сложа програматора в спалнята, където има най-малко течение от движение на хора и да регулирам другите стаи, чрез секретните болтове по нея?
Т.е. кога пали и кога спира. Да кажем че настроя 20гр. дневно в спалнята, сложа котела на 60-70гр. мога ли да му кажа да пали котела при падане до 19, да загрее до 20 и пак да чака един градус.
Другото, което ме вълнува: Като програматорът спира котела, той само горелката ли ограничава, но помпата продължава да върти, да прави циркулация до определен минимум, или спира и двете?
Извинявам се за множеството въпроси, но не намерих отговор на тях след много време четене.
Както и... сърце не ми дава да дам същите пари за програматор на Теси (доста грозен и пластмасов), спрямо Tybox-a, по-симпатичен и по-хубаво пластмасов
Играх си с Tybox, но в упътването не пише нищо за моите въпроси...
До тук добре...
