Choch колко ти качва температурата над зададената и колко време пада до зададената понеже на клипа това го няма?
tokbatak написа:Не съм писал смятане ,колега...само измерване контролера е сметнал,ама какво и колко е паднало е друга бира...Choch написа: Малко ми е мътно как контролера ще измериА ако контролера не може да сметне колко пелети да пусне за да осигури исканата/зададената/ мощност, то тогава от това пелетна горелка не става.
tokbatak написа: Choch, при падането на поредната дозата луксомера отчита мн ниски стойности, огъня направо стихва! Според мен не е добретака се случва когато работи в модулация цял ден/нощ-паничката е празна и като се друснат пелетите натискат пламъка,но огъня не стихва-просто е по напред и луксомера не го хваща коректно.Правил съм опити да избутвам пелетите с дървена пръчка през отворчето-резултата е че луксомера намаля стойностите,а пламъка си е силен.В интерес на истината в момента в който отидох да правя клипа в паничката имаше само мижава жар и таман започваше да вдига от 10% и падаха първите порции,луксомера показваше 8,горелката беше пред загасване,ама 2 дози по късно се вижда резултата.
plastkomfort написа:Choch колко ти качва температурата над зададената и колко време пада до зададената понеже на клипа това го няма?ами в конкретния случай вдигна до 51,2 при намаляване беше стигнало до 37%,времето е твърде относително-ако радиатор отвори,ако се пусне топла вода,ако навън е -10,а не както днес +4...но в сегашния момент е г/д наравно-за колкото вдига от 48,8 за толкова и пада от 51,2-3-4 минути
edit:помпата е грундфус 25/40 3скорости и съм на най ниската скорост.за моята система това е скоростта,която ми гарантира спокойна работа без резки колебания в получената температура
