themask
4600 мнения в "Разход на пелети!"
stoyanstoyan
Моят разход от 1 декември до към 10 април е около 1500 лв , около 3 тона иглолистни пелети клас а2 и 1 тон пелети незнаен клас. Къща 200 кв ново строителство и бойлер 150л. Котелът е работил почти нонстоп,температура в стаите около 20гр. Надявам се тази година да падне разходът тъй като 40 процента от покривът е без изолация и къщата още не е изсъхнала. Котелът ми е toby 20kw. Изолацията е 10см неопор и троен стъклопакет за прозорците. В момента ползвам котела за загряване на топла вода само.
ЗДРАВЕЙТЕ,КАКВО ВИ Е МНЕНИЕТО ЗА ГОРЕЛКА НА ПЕЛЕТИ "GOLDEN FIRE" ,НЯКОЙ ПОЛЗВАЛ ЛИ Е ТАКАВА?
Цялото твое внимание към Тъщата ще се премести към горелката .
filip_n
stanio1821 написа:ЗДРАВЕЙТЕ,КАКВО ВИ Е МНЕНИЕТО ЗА ГОРЕЛКА НА ПЕЛЕТИ "GOLDEN FIRE" ,НЯКОЙ ПОЛЗВАЛ ЛИ Е ТАКАВА?Колега горелката е компромисен вариант като нямаш кинти, ще си гори без намеса ако си я поръчаш със самопочистване, но трябва да купиш и компресор (всякакъв евтин ще ти свърши работа) и пак ще е 50% по евтина от другите Колко дълго ще работи един бог знае, дали се самопочиства - да но със рестарт (загася се продухва се пак пали) което може да е не много ефективно и евтино. Това с висенето при горелката е въпрос на личен избор ;)
filip_n
rosso666 написа:Пак да питам има ли софианци които искат да си направим коалиция за закупуването на пеелети.да намерим някъде от провинцията евтини пелети да си делнем транспорта.след 10ти юни ще ходя до цеха в Сливница (флама.бг) че сега са в проилактика ще ти пиша кви са им офертите
Тема "Разход на пелети!" | Включи се в дискусията:
