Имам следния въпрос ,някой дали може да потвърди дали количеството което дават в характеристиките на един колектор че събира да речем 800мл флуид може да се вярва защото искам да разбера дали цялото количество вода в моя случаи се източва в дрейн бек съда, Ако сметна тръбите и колектора дали ще получа количеството което трябва да се увеличи съда?
volero
1302 мнения в "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?"
шоп
По принцип вярвам на параметъра вместимост на СК, защото всеки клиент може много лесно да си сметне сам обема след като знае диаметрите и дължините на двете събирателни тръби и броя, диаметрите и дължините на колекторните тръби. За пример турският Езинч меден XL колектор с 2.78м2 обща площ има вместимост 1.64литра.
Ако все пак не знаеш диаметрите на тръбите можеш с една делителна каничка или разграфена мензура да провериш колко ще събере.
kuuuuuul
Пиша тука за да не стават много темите и да е по лесно на новите мераклии за сл. колектори.
Открих проблем и във втората ми система,въпреки че има възвратна клапа в студовете водата от бойлера се завърта в нормалната посока и грее колекторите.Миналата зима го нямаше този проблем,отворих и почистих(беше чиста) възвратната клапа,една нощ беше добре но на другата същата работа.Ще слагам и тука клапан с електро задвижка.Ако нямах топломер и интернет наблюдение сигурно нямаше да го хвана.Може да се хване и когато е включен нагревателя при студено време и входящата тръба е по топла от изходящата.
gnt69
kuuuuuul написа:Пиша тука за да не стават много темите и да е по лесно на новите мераклии за сл. колектори.Смени клапата и ще се оправи. Аз го имах същия проблем преди 2 години от някакъв калпав антифриз в системата клапата беше почнала да изпуска. Това се разбира вечер като няма слънце ако пише на контролера че горе на колекторите е повече от колкото е външната температура значи върти гравитачно.
lov
kuuuuuul написа:.............въпреки че има възвратна клапа в студовете водата от бойлера се завърта в нормалната посока и грее колекторите.Миналата зима го нямаше този проблем,отворих и почистих(беше чиста) възвратната клапа,една нощ беше добре но на другата същата работа........Направи го по тази идея и да ме споменаваш.
viewtopic.php?f=10&t=38028&p=526486&hilit=%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D0%BD+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%BD#p526486
Виж от кога е темата и до ден днешен повече нищо не съм пипнал освен че смених миналото лято помпата. Преди това бях стана на луд с тези клапани.
Схемата успешно работи и в системи под налягане. Пробвано е но после ме домързя да пиша. Там малко по трудно да се учели нивото на течността но по шума се разбира когато има и мембранен разширителен съд. Но може да бъде направено и без такъв само трябва да се предвиди малко по голям свободен обем за въздух в този преливник. Слагаш само един препазен клапан по налягане в най високата точка да не ходи зян антифриза ако стане някой сакатлък. Но както писах май в същата тема циркулацията продължава и без помпа. Бърбочи ама превърта по малко и не стават бели.
mgbagera
Нещо от 1 седмица съм лишен от добив С 2 турски алуминиеви и 200 литров бойлер съм.
Системата е на година и 3 месеца и лятото винаги съм вдигал до 60-70С+. Сега последната една седмица едва го докарва до 50С.
Преди до 12:00-1:00ч стигаше до над 40С сега е 1:00 а температурата в бойлера е едва 35-6 Имам спад с над 10С.
Качвах се на покрива да пипна панелите да не би да са горещи а пък датчика да не отчита вярно но са си хладни. На какво може да се дължи този спад ? На вън е слънчево без облаци а не грее. Помпата си върти.
Тема "Помощ при избор на вид слънчев колектор ?" | Включи се в дискусията:
