Пише също, ако системата е затворена, помпата може да е обикновенна.
radius написа:Четох, четох и нещо се зарибих . Drain back ме привлича с това, че е осигурена при липса на ток и че ако няма консумация лятото, не се чудиш какво да правиш, а просто не работи помпата.Kолекторите трябва да са такива по конструкция ,че да могат да се изпразват 100% САМИ ,ЗАТОВА Б7000 не е за предпочитане ,Б4000 ,Б5000 са идеални за тази работа,Помпата зависи от това къде е съдът за източване ,ако е близо до долният край на колекторите се ползва обикновенна помпа ,която може да преодолее разликата в денивилация до най-високата точка на панелите, ако тази денивелация е голяма ,например повече от 3м /съдът е в мазето до бойлера а панелите са на покрива на 2-рия етаж/тогава се слага подходяща помпа ,за материалът от който са направени помпите няма изисквания!За всички видове системи с течен топлоносител ръждата е бич №1 за безотказната им работа!Има изискване за цолажа на тръбите, за да се намали риска от това системата да не може да се източи добте се препоръчват тръби 3/4 цола ,но пък за сметка на това могат да са от най-евтените неметални!Да добавя ,че ако системата е затворена ,както споменава колегата по-горе , това да не се приема като система 100% СКАЧЕНИ СЪДОВЕ .Системата Дрейн бег е хибрид ,половината работи като скачени съдове , другата половина ,не!В нея има въздух като задължителен елемент и затова имаме изискване към помпата!Затворената система в случая няма загуба на течност от изпаряване ,защото е херметически затворена , а не че работи под налягане и 100% обезвъздушена!Имаме задължително въздух в допълнитеният съд, който прекъсва потока на топлоносителят за да можем да осъществим самоизточването и това е особенност оказваща влияние за избора на помпата!Колкото допълнителният съд за източване е по-високо /по близо до панелите/,толкова изискването за напор на помпата става по малка, докато се стигне до вариянт да се ползва обикновенна помпа с малък напор!Ако системата е направена по всички изиквания за работа в зимни условия ,може да се зареди само с вода,това е също голямо предимство за нас по-бедните с изтанели джобове!
Видях обаче, че е добре заради ръждата помпата да е медна или бронзова и то с по-голям напор. Предполагам са доста скъпи, а и откъм разход на ток дали се усеща?
Друго което пишеше, че не всички колектори за подходящи за drain-back - зависи вътрешно как им е серпентината. Напр. bosch 5000 с тип "арфа" , по-добре ли е от 7000 тип "двоен меандър? Предполагам да.
