kalin72 написа:Входа е от страната на наклона, изхода е най-високо. Панелите са вързани с обикновени водопроводни фитинги - нипел -муфа -нипел.Шумът зависи от това как се излива водата в доп.съд ,ако се стича по стените няма да го чуваш , ако се излива като от чешма в кофа , да ,зависи и от дебита и скороста на помпата,изолацията на съда.Как ги сметна 40 литра , колко е дълъг тръбния път и какво сечение имат тръбите,малко множко ми се вижда . При спряла помпа в доп. съд имаш около 20 литра (2/3) от 33 литра ,другите 20 по тръбите и серпентината трябва да са?Така ли е?Ще имаш известно време докато я настроиш на оптимално,макар за различните сезони да се налага промяна на ъгала на колекторите и скоростта на помпата,примерно.Изолацията на трасето и доп.съд е много важна да е максимално допустимата!
Между другото, от системата не се чува никакъв звук, работи безшумно. Това дали е признак, че някъде има проблем, защото четох, че шума от падащата вода в резервоара е голям...Имам към 40 литра вода в системата, като дрейнбек съда е пълен 2/3, когато помпата не работи, и 1/3, когато работи.
Ами тези 40 литра ги налях през дрейнбек съда - не са точно толкова вече, обезвъздушавах помпата..но са между 35 и 39 литра, и да, в него има 20-25 литра, останалите са в серпентината - 11 литра, и по тръбите - 25 мм, остатъка. Ще снимам днес или утре, и ще кача снимките тук, да добиете представа кое как е.
Съда ми не е изолиран все още, както и част от тръбите, това също допринася за недостатъчната температура в бойлера
