boyukliev написа:Ss1, интересно ми стана ,това което описваш е всъщност алгоритъма на работа на електрониката (логиката), но не разбрах добре две неща:
1. Управлението по температурна крива нали не е единствената възможност? при Дефро го има същото (следи 4 точки по кривата, две над нулата и две под, за всяка една можеш да му дадеш различно отклонение), но може да му кажеш, че искаш само по стаен термостат, тогава той игнорира външния датчик и работи само по вътрешния, не по крива. Предполагам и на Фузи Ложика е така.
2. Относно четирипътния - няма ли в сетингите настройка на минималната температура на връщащата вода, всъщност защо питам, не може да няма. Е, ако му дадеш 60 градуса, както се препоръчва на лепенка залепена отстрани на котела (Дефро), ТОГАВА четирипътния, след като котела стигне минималната темп. за отваряне включване на помпата (или ако е на паралелни помпи - на двете помпи, на БГВ и на инсталацията), те тръгват, съответно след малко на входа на котела идва хладка вода и веднага четирипътният затваря пътя към инсталацията и системата почва да върти през шунта- изход вход, като клапана полека започва да отваря нагоре, следейки температурата на входа. Понеже при мен инсталацията е бая голяма, а по мои сметки котела е на ръба на нужната ми мощност, аз му свалям температурата на връщащата - правя я 45 градуса и този процес на игра на четирипътния да пуска по малко, докато загрее системата и отвори до 100% отнема само няколко часа (когато навън е над 0), при по-студено - не знам, ще е повече.
Е, при теб не можеш ли да играеш с този параметър - температура на връщащата?
А дали има конденз.... Сигурно, иначе едва ли изрично щеше да пише с червено отстрани не друго, а точно за това - Увага!!!
Управлението на котела по крива "уедър" е единия от трите възможни начина за ползването му.
Вторият е задаване на константна температура на Ткот.
И третия е летен-топли бойлер БГВ.
В първите 2 режима може да се задава приоритет на бойлер БГВ, който аз не ползвам т.к. бойлер БГВ ми е свързан като радиатор, т.к. нямам втора циркулационна помпа.
В менюто, до което имам достъп няма настройка за мин. темп. на входящата в котела вода. Има меню сервиз, но не знам как се влиза там.
Няма конденз, нито на дърва, нито на пелети. На дърва тогава, когато направи темп. на стайния термостат и котела е пълен с дърва все още необгорели /вечер в 23 часа стайния термостат превключва на "нощ", а аз към 24 пълня котела и си лягам/ тогава започват да кондензират газовете но в кюнците на комина. Но около горивната камера конденз няма дори и при първоначално запалване на котел със студена вода.
