Да представя какво направих (и какво предстои) в къщата на село. Ще отоплявам втория етаж (спалня - 16 м2, детска - 19.2 м2, всекидневна - 16м2 + кухн. бокс 7 м2) и ще се ползва само за през weekend-ите, така че се спряхме на камина, за да не въртим котела само за двете стаи, които се ползват на първия етаж. Височината е 2.5-2.6 м в стаите. Къщата е тухла, измазана, след което изолацията е 10 см EPS отвън, вътре каменна вата 5 см и гипскартон на външните стени и тавана (само в спалнята няма вата, има фибран на тавана 3 см), дограмата 5 камерна с троен стъклопакет. Камината ще е Priti AM W12 http://prity-eu.com/bg/firebox-AM-W12.html. Радиаторите ще са ELEGANCE, може и да ви излъжа 500 или 600, като се прибера ще ви кажа точно, че отдавна са купувани и не помня вече.
Радиаторите са както следва:
1. спалнята - 16м2 - 20 ребра, тръбите до него са ф16, стаята е северозападна
2. детската - 20м2 - 25 ребра, тръбите до него са ф18, стаята е югозападна
3. всекидневната 16м2 + кухн. бокс 7м2 - 20 ребра + камината, тръбите са ф16, стаята е югоизточна
Веднага ще попитате защо камина и радиатор - за да се подсигуря за след време, когато ще сложим котел за двата етажа.
Банята не я споменах досега, но тя е 7м2 и вероятно ще има 6-8 ребра. Бойлер не мисля да има засега (само ще прекарам да има готови тръби на тавана за него), ще слагаме слънчев панел и 120 л бойлер с двойна серпентина, за да може зимата да се ползва камината от първия етаж като добавка към панела, ама догодина вероятно.
Камината ще е във всекидневната, а колекторите, заедно с помпата и разширитления съд ще са в банята (от другата страна на стената зад камината). Тръбите и радиаторите са сложени (без банята), остава да се вържа колекторите, помпата, камината, разширителния съд.
И там идват моите въпроси:
- каква помпа да сложа - мощност, марка, модел
- колко да е голям разширителния съд - обем, ако препоръчате може да се възползвам
- какъв електронен термостат да сложа за управление на помпата - искам да се вкл когато загрее, не искам постоянно да я пускам спирам и да рискувам да я забравя, то тогава идва риска ако термостата отиде, но ... . Също къде се слага датчика, тук изобщо не ми е ясно.
- не мисля да слагам UPS на помпата, рядко спира тока. Минус е но реално тази печка ще гори 10-15 пъти годишно, и засега инвестицията е малко излишна
- филтър при колекторите също е нужен, нали?
Ако се сетите и вие нещо питайте/коментирайте.
Поздрави и лека работа
