Варианти всякакви , свързваш двата бойлера последователно , като първия в който ще влиза студена вода е този със слънчевия панел , от него топла вода да влиза във бойлера с серпентината за парното -това за зимен период , за летен период се прави един байпас с който се прескача бойлера от парното и топлата вода от слънчевия бойлер директно се ползва без да минава през парния бойлер -това е най лесния и евтин вариант . Ако имаш постоянно консумация лятото -може бойлерите да си останат и постоянно последователно свързани -веднъж да се напълни с топла вода изходния бойлер той постоянно ще се допълва с топла вода от предния -въпрос на някакъв компромис само и само да ни излезе по евтино от слънцето .
Energyx написа:Разбрах идеята ти, но в случая с един бойлер и серпентина е безмислена. Представи си обичайна зимна ситуация-до обяд мъгла и студ /през това време котела е заредил до дупка бойлера/, след обяд изгрява слънце, обаче датчиците казват, че бойлера е загрят и помпата не се пуска. И слънцето си грее един празен слънчев колектор... Човека гони оптимално бюджетно решение, а не поредната техническа екзотика. Ти да не си в бизнеса с дрейн-бек системиНе, не съм в този бизнес... Моята, а и повечето тук описани такива системи са си изцяло "направи сам". То няма и такъв бизнес, освен едни дрейн бек "централи" за по 2-3 хиляди... Защото при тази система всичко е просто и ефтино и не се печели от нея . Няма медни тръби, няма специални защити, хийт дъмпове и др., няма скъп топлоносител, няма и грижа за прегряване.
А зимата ако котела топли бойлера, от който е изхода за горещата вода, а колектора топли този, преди него ще е почти същото като един голям бойлер с горна и долна серпентина, и разходите ще са само няколко кранчета, като лятото с помощта на един трипътен вентил след като стопли изходящия болер ще продължи да топли входящия.
P.S. Сега видях, че филма го е описал до-добре от мен, докато съм писал
