Привет на всички майстори!
Нов съм във форума, но от доста време черпя информация от него, за което благодаря на всички!
Ето я и моята болежка за сега.
Правя си таванския етаж от къщата (около 50 м2) и в момента съм на тема отопление. Мисля да е водно подово + радиатори разбира се. Разположението е като цяло северно, и само прозореца на кухнята е западен, терасата и прозорците на спалнята и хола са северни.
Къшата е цялата санирана с 4 см фибран отвън. На всички външни стени от вътрешната страна съм сложил 2 см фибран. Покрива е бетон и отвън също е с 4 см фибран от жълтия. Тавана отвътре е с гипскартон и 10см стъклена вата.
По пода съм налепил 3см зелен фибран (3см фибран заради нивото на което трябва да изляза сравнено с външния коридор), отгоре му съм сложил мрежа за замазка и върху нея съм навил серпентини за водно подово. Отгоре мисля да е ламинат навсякъде.
Хол 20 квадрата- 2 кръга
1ви кръг - около 65 метра тръба Ф16, стъпка 15см
2ри кръг - около 55метра тръба Ф16, стъпка 10см (това е серпентината до прозорците и терасната врата) - всъщност съм усвоил около 3 квадрата терасно пространство, но терасата е изолирана отвсякъде с фибран 4см. предстои затваряне на всички тераси в бъдеще.
Спалня около 11-12 квадрата- 1 кръг, около 85 метра тръба, стъпка 15см 10см под прозореца и терасната врата
Кухня, баня, коридор - 1кръг, около 55м тръба, стъпка 15см - като всички тръби минават през коридора и кухнята
Във всяко помещение без коридора са оставени тръби за радиатори и лира за банята, като системата е тип звезда (лъчева) и всичко отива до котела - няма щранг. Радиаторите са смятани сякаш ще се отоплявам само с тях!!!
Всички тръби минават по пода през почти целия коридор, като тръбите за радиаторите и лирата са в шлаух.
Котлето ще е кондензно газово и ще се намира в кухнята
За момента арматурата е на заден план, понеже съм на замазката.
Моля да погледнете прикачената снимка за да придобиете представа. квадратите ги има в екселската таблица
Започнах да изчислявам загубите и необходимата мощност, та направих елементарен калкулатор в ексел таблица.
Тук са молбите ми.
1. Моля някой да провери изчисленията и да ми каже дали са така, в таблицата има страници за всяко помещение. Сините клетки се задават, зелените съм взел като инфо от някой сайт, а жълтите се изчисляват автоматично. При изчисленията не съм взел предвид изолацията отвътре използвам го като запас.
2. При получената мощност получавам обща мощност почти 5Кв (ако са верни изчисленията де) - можете ли да ми предложите котле до около 2000 лв... Гледах Viessmann Vitodens 100-W, но минималната номинална мощност му е висока. Гледах и BOSCH 7000 като това май е най-маломощното което гледах, нямам си на идея към какво да се насоча.
3. Трябва да определя и броя глидери за радиаторите та да знам на какво разстояние да сложа тръбите при замазката, но дадените мощности които намирам на глидерите не знам за какво делта Т са, затова ги приех 150вата при 50градуса делта Т. Можете ли да помогнете и по този въпрос. глидерите за момента съм ги заложил H-500mm, но не съм сигурен дали за хола не трябва да са и по ниски. Дайте съвет за добри алуминиеви глидери цена/качество/мощност
4. Някой може ли да ми каже каква отдавана мощност ще имат серпентините, защото така и не намерих начин за изчисляване на мощност на серпентина за водно подово.
5. Можете ли да ме посъветвате относно връзката на радиаторите със серпентините, как ще стане аджаба.
Линкове към калкулатора
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=336ee263c7
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=4c18bef4bc
Линк към чертежите (за съжаление ги имам в момента само на солидски 2014 и аутокадски файлове)
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=e9d6608191
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=e9ab806ab8
Ето и малко снимков материал за сега - тези са старите, вече всичко е навито и се очаква замазка тази събота или неделя.
- хола и двата кръга
- пак хола
- Кухнята и там където отиват тръбите, в ъгъла ще е котлето
- спалнята, да под леглото също съм навил серпентината, като леглото ще е на крачка и няма да "запуши серпентината"
"EDIT"
Добавям и PDF файл със серпентините които са направени - серпентината в баняте не е точно такава понеже измених пътя на канализацията, но в общи линии е така.
Линк за сваляне : http://dox.bg/files/dw?a=c7569da3e3
Тук са молбите ми.
- пак хола
"EDIT"
