как мога да изчисля за 14кв риза колко литра и какъв разширителен съд ще трябва и по какво се определя дали да е отворен ,мембранен или не помня още какви ми изброиха в магазина благодаря предварително
Като цяло големината на разширителния съд зависи не толкова от мощността, колкото от обема вода в системата, което индиректно означава и от мощността. Иначе доколкото си спомням, хубаво беше разширителния съд да е 1/10 от общия обем вода в системата. Да е повече, няма проблем, но по-малко вече може да се окаже проблем, тъй като няма да може да поеме температурното разширение на водата.
Дали да бъде отворен или затворен си решаваш изцяло ти, според системата ти. Ако си с отворен разширителен съд, тогава той се поставя на най-високото място в системата, където трябва да има и преливник, отделно че в този случай е желателно всички радиатори да се захранват от една тръба, на края на която е вързан разширителния съд.
Затворения съд, той винаги е мембранен, защото в него има една мембрана, от едната страна е водата, от другата се напомпва въздух (попринцип 1- 1.2 атносфери).
Иначе в момента почти всички правят система със затворен разширителен съд, защото е по-лесно за изпълнение, и го слагат точно до помпата и котлето (камината).
Иначе по груби сметки, ако си с алуминиеви радиатори и 14KW мощност, тогава 6-10 литра съд са ти достатъчни.
Ако обаче си с чугунени, тогава трябва да сложиш доста по-голям, защото разликата в обема вода на едно ребро алуминиев и чугунен е близо 10 пъти, така че си прави сметка. Тогава чак 60 литра ще са ти много, но 20-30 е минимума който трябва да събира съда.
