Иване, котела ми гори само дърва, едно зареждане за 7-8-10 часа. Примерно снощи го запалих в 7 вечерта, в 10 вечерта допълних до горе в дърва, притворих леко клапата към комина, и сутринта имаше останало едно дръвце с жар, температура на водата 55 градуса, температура в цялата къща 24 градуса. Имам трипътен винтил, и голям бойлер, който обира повечето излишък на топлина. Накратко, доволен съм от Бош 2000B, обикновения модел.
[quote="Ivan81"]lakosste на теб колко ти харчи Боша ?
Гледах ги днес и двата . Боша изглежда по добре на външен вид . Има и капак за допълнителна изолация ,но ми се струва , че скарите ще се пристъргват по-добре при Опопа . Също и не видях разход на боша а на Опопа ми направи впечатление че има разход както и зададено време от 10 часа между зарежданията .
Там където гледах Опопа човека каза , че не е толкова добре изолиран защото е предвиден да бъде в обитаемо помещение и да го топли . Също търговеца ми каза , че регулатора на опопа е разположен на по-добро място защото е близо до изходящата вода и регулирал по обективно температурата на водата от котела . И двата имат авариина серпентина против прегряване . Даже там където ходих даваха и клапана който пуска авариината вода като подарък . Разликата си е близо 300 лв в полза на Опопа и не знам кой да избера .[/q
Както казва Калин 72 ,колкото му сложиш ще ги изгори.Въпроса е колко топло искаш да бъде и колко ти е изолирана къщата за да задържа топлината и от следва използването на по-малко гориво.Също така и колко квадрата ще отопляваш.Аз примерно отоплявам къща около 70-80 кв. но и топля две помещения които са отделени от къщата едното е към 20 кв. другото е към 35 кв. но имам големи еденични стъкла на едното помещение (предстои смяна но не им е дошло времето)и от там ми губи топлина.За 24 часа горя около 30кг донбас.Сутрин слагам две канцеларски кошчета въглища върху жарта.Към 13 часа се налага да се сложи още около 1 непълно кошче и това е защото в двете помещения съм с конвектори а като падне водата под 55-60 градуса помпата спира и няма как да се топли -не е като с радиатор ,където помпата не влияе като спира и тръгва-радиатора си остава топъл.Ако трябва да топля само къщата ми мисля,че с около 20 кг ще се справям.
