Следя с интерес форума и използвам информацията от него, но в случая ми се налага да задам въпрос, който е свързан конкретно с моята инсталация за парно, отговор на който не мога да намеря сам.
Накратко инсталацията ми за парно беше правена от мой познат без предварително проучване от моя страна на доверие. Котелът е Виадрус U22 Basic - 23 Kw, като горя въглища (Донбаски - или каквито продават под това име) и се стремя да поддържам 80 градуса температура на изходящата вода. Радиаторите са алуминиеви общо 50 глидера по ~200W + една лира в банята, тоест общо около 10 Kw. Използваемата площ в етажа, който отополявам е около 60 кв. м., което е твърде малко за мощността, която имам от котела и радиаторите. Системата е затворена с мембранен разширителен съд.
Резултатът от това голямо преоразмеряване е, че котелът работи почти на притворени клапи (вероятно с много ниско КПД) и поддържа 80 градуса, но въпреки това заради лошото изгаряне образува много сажди по кюнеца и горивната камера. Отделно тези 10Kw мощност на радиаторите правят живеенето невъзможно, защото при 80 градуса на водата температурата на въздуха отива над 25-26 градуса в нормални дни, а в по-топли и повече.
Очевидно е, че има допуснати доста грешки, които така или иначе няма как да бъдат поправени без подмяна на котел, радиатори и тн.
Тази година си купих комбиниран бойлер на Елдоминвест 150л, който искам да присъединя към парното и да използвам като малък буфер, за да разтоваря малко системата и да сваля температурата на водата, която отива към радиаторите като запазя 80 градуса на изхода на котела.
Нарисувал съм две схеми, които в никакъв случай не претендирам, че са правилни(но така или иначе трябва да предоставя някаква информация), като освен връзването на бойлера към системата, те описват и другите елементи от нея.
Котелът има изход 1 1/4", към който имам вързана черна тръба около 60-80 см 1", след което има преход към 20мм ППР до колектора и от там ППР 16мм до радиаторите.
Въпросът ми е на коя точно тръба трябва да направя разклонението за топлата вода на бойлера и в топлата или студената вода трябва да вържа студената вода(изхода) на бойлер.
Това което целя е да имам относително продължително време на буфериране на енергията в бойлера - тоест не държа да се затопля напълно за 2 часа, а по-скоро за 4 дори 5 например(говоря примерно), като през това време радиаторите да не работят на пълна мощност(тоест делта Т под 60 градуса) и в стаите да е по-нормално.
Знам, че най-оптималният вариант е монтирането на буферен съд, но към момента физически нямам къде да го сложа и него, затова търся оптимален вариант в положението в което съм.
Приложените схеми - 01 и 02 илюстрират това, което имам като идея. За мен схема 01 е по-приемливата, защото при схема 02 след затопляне на бойлера водата ще циркулира през него без да отдава енергия и съществува реален риск да прегрея системата, която така или иначе работи на ръба.
Ще се радвам, ако получа съвет как постъпя.
Благодаря предварително!
