  • 14
dimitar4321 - помощник
Колеги здравейте закупих си въпросната горелка и сам си я монтирах към котел дакон дор 16. За сега всичко е нормално. Интересува ме как да влезна в сервизните настройки, тъй като там производителя е сложил код. По специално искам да барна настройката която оказва какво да прави горелката при подаване на захранване /примерно изгасне и дойде тока/ в момента ми се включва вентилатора и работи с часове това е при условие ,че няма подаден сигнал от стайният термостат. При подаване на сигнал от стайният термостат горелката си влиза в работен цикъл.Предварително благодаря на включилите се.
geniya - специалист
След като си я монтира сам гаранция имаш ли?Ако да питай този който ти е заверил гаранцията, той да ти каже кода. :)
Доколкото знам Бисолид са Хасковски горелки, производство на Ерато, а те много много не обичат да дават кодове за достъп.
filmatoplo - майстор
Кода за достъп е 123 :wink: успех .
Здравейте, благодаря за отговорите, сревизният код работи. Установих , че максималните обороти на пресен въздуха са зададени на 45 %, а минималните на 40%. това значи ли , че ако вдигна макса ще си вдигне и мошноста на горелката. Междо другото прави впечетление , че максималните обороти на пресен въздуха при GP 25 са зададени на 100 % , а при GP 32 e 60 % може би трите горелки използуват един и същ вентилатор. Относно гаранцията все още нямам тъй като от оторизираният сервиз ми поискаха само за заверка на гаранционната карта 120 лв.
naskov - майстор
dimitar4321 написа:
До скоро на 18 киловатовия Бисолод минималния въздух беше 48%, а максималния 100%. Явно нещо е променено по хардуера. Би ли споделил и другите фабрични настройки? А относно другия въпрос, мощността се определя от количеството подадени пелети, а не от въздуха.
Бисолид горелка -18 киловата става с 4 секунди пущане и 100% въздух , също и с 5 секунди пущане с 80% въздух :wink:
Ето ги показателите на Бизолид 18 kW,25 kW,32 kW според ръководството
Наим. Означение Граници 18 kW 25 kW 32 kW
Макс. Темп на водата T__set max. T set min -90 80 80 80
Мин. Темп на водата T_set_min 5 - 40C° 15 15 15
Зона на регулиране zone_reg 5 - 20C° 5 5 5
Режим на регулиране regime Manual/room reg. room reg. room reg. Room reg.
Избор на датчик Flame sensor Photo/Flue gas Photo Photo Photo
Подаване на първа доза гориво first load 1 - 240 sec 60 sec 60 sec 60 sec
Изгаряне на първа доза гориво first burn 1 - 240 sec. 30 sec. 30 sec. 30 sec.
Изчакване за поява на пламък wait flame 60 - 480 sec. 480 sec. 480 sec. 480 sec.
Подгряване preheat 0-180 sec. 160 sec. 160 sec. 160 sec.
Минимална доза гориво min load 1 - 240 sec. 2 sec. 2 sec. 3 sec.
Максимална доза гориво max load min load - 240 sec 4 sec. 6 sec. 9 sec.
Мин.изчакване за изгаряне min burn 1 - 240 sec. 12 sec. 13 sec. 13 sec.
Макс. изчакване за изгаряне max burn min burn - 240 sec. 12 sec. 13 sec. 13 sec.
Изгар.на последна доза гориво last burn 1 - 240 sec. 180 sec. 180 sec. 180 sec.
Вентилация time vent. 60 - 900 sec. 120 sec. 120 sec. 120 sec.
Мин. обороти (вент.пресен въздух) min speed 15-50% 40% 48% 48%
Макс обороти(вент.пресен въздух) max speed min speed -100% 45% 100% 60%
Мин. обороти (димен вентилатор) min speed 15-50% 48% 48% 48%
Макс. обороти (димен вентилатор)max speed min speed -100% 100% 100% 100%
Интервал за почистване period 0 - 24h.
Работа time work 1-180 сек.
Възтановяване след загуба захран. restore in Stop/Work Work Work Work
ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ помагайте, след многократни проблеми с тока при последното му идване горелката не работи както трябва, какво има в предвид установних , че гъвкавата връзка /маркуча/ се препълва с пелети и вентилатора не работи /независимо , че индикатора му свети/ в котела има слаб огън. Веднага изключих горелката изчистих пелетите от гъвкавата връзка и включих горелката.Започна да подава пелети включи индикатора за реотана но вентилатора не тръгва.Установих че бушон №1 (Fan 1) е изгорял. Смених го но пак вентилатора не тръгва, какво да правя. В сревизните настройки видях , че има три вентилатора fan1, fan2 и Fan2 , каква роля играят и кой за какво е. Ако може някой да ми изкара неговите сервизни настройки на тези три вентилатора.
naskov - майстор
В тази горелка се използва само вентилатор 1. Настройките на на другите нямат значение.
  • 14
Тема "Сервизни настройки на пелетна горелка Bisolid GP 18" | Включи се в дискусията:
