Понеже отоплявам два етажа от къща(по скоро етаж и пристройка) няма как да сложа стаен термостат, тъй като на единия етаж може да е топло, но на другия не, а и радиаторите са слагани на времето както е паднало, тъй че са доста преоразмерени, затова се заинтересувах от многозоновите стайни термостати.
Питането ми конкретно е за COMPUTHERM Q8RF.
Прочетох упътването и не ми стана ясен принципа на работа и управлението на ел. задвижките и котела.
При мен има възможност да сложа вентил с ел. задвижка на кръга с радиатори на единия етаж(пристройката), но на другия не.
При това положение ако термостата на пристройката подаде команда то ще се затвори задвижката, но дали ще спре и котела или ще продължи да работи докато не постъпи сигнал и от другия термостат на етажа?
Изобщо какво е условието да спре котела? Да има сигнал и от двата термостата или само от един?
