Здравейте!
Отоплявам се с камина 20+4 kW. Камината гори добре, топли , комин 7 м. ф 200 , но имам проблем със зацапването на стъклата. Камината е облечена отвътре с вермакулит, който при палене почернява, но след час (примерно) работа посивява, което говори за добър горивен процес . Имам достъп на свеж въздух под камината, чрез два отвора по ф 40-45 от приземен етаж.Дърва купувам около февруари-март и до отоплителния сезон се съхраняват нарязани и нацепени на закрито -проветриво ( като ги сложа в камината не съскат и не правят мехурчета, а си пукат и горят.. кеф). Стъклата (би трявало по думите на призводителя) са японска стъклокерамика, самопочистващи, пиролизни, но се зацапват. Въпросът ми е: Има ли начин да се провери дали стъклото отговаря на думите на производителя, подобно на стъклопакетите със запалка например или са ми сложили някакъв ментак?
