Здравейте колеги,
Живея в апартамент от около 85 кв.м. Схемата е прикачена, апартамента е ограден със синьо. Строителство ~2006г. Има инсталация, като за парно на газ - монтирани са тръбите, колекторна кутия, алуминиеви радиатори (височина ~60см, междуосово 50см., броя глидери е отразен на схемата) и има изводи на стената в хола (вх./изх., ток, тръба газ) над колекторната кутия. Газ обаче в квартала няма, а и да има не бих я ползвал. Тока, който е "изведен" над колекторната кутия при изводите за котлето е с кабел 1,5 мм2 ... явно предназначен да захрани помпата в газовото котле. Т.е. нямам точка, я която да включа консуматор по-голям от 2-2,5кВ (колкото една печка/пералня/бойлер и т.н.). Инсталацията на контактите е с по 2,5 мм2 кабели и са по няколко в токов кръг. В момента се отопляваме с конвекторни печки за по 30-50лв. всяка, по 1бр. във всяка стая.
Искам да променя това, т.е. да започна да ползвам радиаторите с електрически нагреватели (нямам друг избор, т.к. не мога да сложа котле на ток заради това, че не мога да го захраня, нито пък на твърдо гориво заради това, че няма къде да изгаря). Спрял съм се варианта да сложа по 1бр. нагревател във всеки радиатор (без лирата) + помпа + общ разширителен съд + термо предпазител и т.н. в общи линии всички части на една парна инсталация. Имам близък, който се занимава с парни инсталации на твърдо гориво и знае какво ще ми е необходимо в частта около помпата. За съжаление обаче нито той, нито аз имаме опит с такава система - парно на ток, но не от котле, а от нагреватели във всеки радиатор.
Принципа на работа на въпросните нагреватели е следния:
* имат 2 термостата
- 1 по температура на водата около нагревателя - ако стигне 60 градуса нагревателя сприра
- 1 по температура на въздуха, който се регулира от "въртока" - като стигне градусите нагревателя изключва
* имат 2 степени на нагревателна мощност - регулира се от 2-те копчета, пример 1=800W, 2=400W ако са включени и 2-те 1+2=1200W
* идеята за ползването им е - пускаш на макс, чакаш докато в стаята стане нормално топло и връщаш с врътката докато нагревателя изключи. Така си намираш въпросната температура на въздуха и нагревателя почва да я "поддържа".
Доста идеализирано, но горе-долу с няколко думи е така.
Това е и причината за темата и последващите ми питания за съвет:
1. Искам да използвам тези нагреватели: http://www.darkon-heaters.com/BGrad.htm. Ако някой има мнение за качеството им ще съм благодарен да сподели?
2. Сега да, аз като грея водата в 3 точки, всяка със собствен термостат ми е ясно, че ако в стая 1 е 22 градуса, а в стая 2 е 24 градуса системата ще се опитва да го изравни, т.е. контрола е малко по-труден, но все пак моята цел е да постигна тези 22-24 градуса в целия апартамент. Ако искам да спра някоя от стаите - спирам нагревателя + завъртам крановете на радиатора, така че водата да не минава през него. Така оставам с 2 нагревателя в другите 2 стаи + водата, която ще циркулира и през лирата в банята. Мислите ли съжденията ми по т.2 за правилни?
3. Някой правил ли е нещо подобно - подгряване в повече от 1 точка с нагреватели на ток?
4. Някой да се сеща причина въпросните нагреватели да трябва да работят задължително с "отворен" разширителен съд (така се препоръчва от производителя), вместо със "затворен"? Тук имам и под-въпрос - мога ли според вас да използвам лирата в банята в ролята на такъв разширител ... отвеорен и да не пълня системата до край, т.к. тя реално е най-високо (опитвам се да запазя естетиката и ако има отворен съд да бъде лирата, а не нещо над нея)?
5. Всякакви други мнения по темата ще са ми от полза, т.к. искам идния уикенд да действам с монтажа, т.е. до към сряда вечерта се надявам на вашата помощ, т.к. в четвъртък ми се иска да пазарувам нагревателите.
Предварително благодаря!
* имат 2 термостата
