шоп написа: Бела вода дава влага под 17% за котелно калибрирано гориво 10-20 мм.Тези въглища от няколко месеца не се предлагат. Комбинацията от ниска температура на димните газове, по-голямото количество сяра и влажност в пернишките въглища бавно ще унищожат и котела и комина. При ниска температура на димните газове се образува сярна киселина от водата във въглищата и сярата. След това комините цъфтят като рози.
Няма конденз, няма катран и при Т на димните газове под 100 градуса.
Ако искаш котела да издържи сто и повече години, храни го с високо калорични въглища, с малко съдържание на сяра и вода. Калорията на вносните въглища не е по-скъпа от пернишката, по-евтина е. Хамалогията при зареждане е толкова по-малко, колкото е разликата между калоричността на вносните и пернишките - с една трета по-малко. Хамалогията при почистване е четири пъти по-малко.
