petko93 написа:С 10 кубика дърва малко трудно ще стоплиш 200 кв. или ще палиш само следобед и докато изгори и сутринта ще тракат зъбите.Щом нямаш достатъчно пари си вземи горелката на изплащане и си готов,защото ще вземеш някой котел който е за дърва и догодина ще ти дойде наум да купиш и горелка и ще стане така че няма да си много доволен защото котела ти няма да е подходящ и няма да има нужния ефект.lakosste написа:Дървата наистина са си влажни, а вчера като валя дъжд и станаха още по-влажниpetko93 написа:Говоря конкретно за котлите Бош.Пак повтарям-това което говоря го говоря от опит а не като вица за баничката.
Бош може и да има качествени неща, но в днешно време плащаш най-вече заради името им.
Ако речем, че взимам 10-12 кубика дърва по 60 лв. което е около 600-700 лв. за един сезон, то не излиза ли по-евтино отколкото с пелети?
По втория въпрос веднага ще ти отговоря така:Ти не смяташ рязане цепене и внасяне.Щом ще има и повече хамалогия,като изброените дейности то за 700 лв ще си вземеш 3,5 тона слънчогледови пелети.Вярно ,че в студено време на два дена ще трябва да чистиш пепелта и на десетина дена котела,но и при дървата си имаш доста хамалогия.Дори съм сигурен,че щом с 10 кубика дърва караш зимата тези 3,5 тона няма да ги изгориш.А като сметнеш рязане цепене и внасяне тези 700 лв май ще станат към 900лв.Това са 3 тона дървесни и тогава само ще допълваш според големината на бункера.Пепелта ще изхвърляш на седмица а котела ще чистиш на месец.
Да не говорим,че дървата които вземаш са мокри със сигурност-едва ли някой ти продава поне една година съхнали дърва и мизерийте в кумина и котела ти са доста.От тези 10 кубика влажни дърва ти реално ползваш 7-8 кубика.
Кажи какво отопляваш,каква изолация имаш и от кой месец палиш котела и кога ти приключва сезона за да те ориентирам по-точно.
Имам вътрешна изолация от "пенополистирен".
Външна изолация нямам!
Значи, площта е около 200 кв.м. Ще се топлят 3 стай, 1 хол, кухня и баня. демек 5 радиатора + малък радиатор за баня и бойлер.
Извиках един спец. и по една таблица е пресметнал, че ще ми трябва котел с мощност около 18-20 kW и ме посъветва да не поръчам котли на Viadrus, защото не са били икономични.
Иначе започвам да паля огъня между октомври месец и април месец или 6 месеца.
В момента колкото и да ми се иска няма как да поръчам котел на пелети, защото нямам достатъчно средства.
Разполагам с около 2000 лв. за котела вкл. монтирането му и др.
Всъщност, площа е около 120-130 кв. м.
Мисля си да поръчам модела на Bosh - Solid 2000 B, обаче не намирам онлайн магазини за поръчка.
Може ли да ми посочите някакъв надежден онлайн магазин от който сте доволни?
Мерси!
