ra4o написа:Ами доста хора ми обясняваха, но да обобщя.Браво доста си се поинтересувал не са те подвели, но хубавото на затворената система е че автоматизира цялата операция и за по голяма сигурност се слагат 2 предпазни клапана по налягане на топлата и студената линия и така няма опастност.
При затворена система - липса на контакт на водата в системата с околния въздух, което намялава корозията.
По-лесен монтаж и почти елеминиране на риска от замръзване на разширителният съд, тъй като той е при котела, а не на тавана.
Минуси.
При всичките обезопасявания, риска при спиране на циркулацията и си остава. При котлите на твърдо гориво, горенето е доста инертен процес и контролирането му с ограничаване на притока на въздух действа мнооого бавно. Предпазните клапани мисля, че трябва периодично да се обслужват или подменят.
По-високата цена на компонентите. Усложняване на системата.
За отворената система.
Предимства - липса на налягане в системата, опростяване на цялата система.
Недостатъци - необходимост от следене на нивото в разшрителния съд, нужда от изолация на разширителния съд предпазваща го от замръзване. Контакт на водата с околния въздух.
За друго не се сещам.
Ако пропускам (не знам) нещо важно, моля пишете. Може и ЛС.
Отворената система не е без налягане, това е погрешно и настина е мн опасно ако ти замръзне раз.съд.
Не искам да те разубеждавам, но мога да ти дам съвет кое и как.В случая няма значение каква система ще изберш по важното е да е правилно подвързана, че с това шега не бива
Иначе много добре си се информирал и това ще ти помогне много..С питане далеч може да стигне човек
