Термо помпи.
Публикувано: съб дек 31, 2005 4:01 pm
Какво ви е мнението за тях ?
Термо помпи
Термо помпи
Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам
https://forum.napravisam.bg/
vaniae написа:Термопомпите са просто хит в момента. Принципа им на работа е точно такъв, правят и топло и студено. Идеята е, че ако имаш подпочвена вода, която е около +10 градуса, и това е температурата и целогодишно, то за климатизация, почти нищо не и правиш. При климатизация се работи със 7/12 градуса, а за отопление я загряваш до 45-65 градуса, но като циркулира водата в системата, минава и през топлообменника на термопомпата, и за това трябва значително по-малко ел. енергия, за да я дозагреете до необходимата температура. Отпадъчната вода може да се върне обратно в почвата, да се съхранява в нещо като изкуствено езеро, което пък да се ползва за напояване и т.н. Всичко звучи много добре, но при тази първоначална инвестиция за инсталацията, това в момента си го позволяват главно големи инвеститори, на големи обекти, които смятат да експлоатират лично, и за това искат нещо, което да им излиза определено икономично като експлоатационни разходи. Ако обаче се набара минерална вода, и имаш достатъчно връзки да ти разрешат да си платиш концесия за нея, става доста удобен начин за отопление. Но пак остава условието, че за момента това могат да си го позволят само хората с големи обекти, за да могат да усетят все пак икономиите.Аааааа, това не е нищо ново, интересуваше ме подробности или просто е "постановка"?
pow написа:vaniae написа:Термопомпите са просто хит в момента. Принципа им на работа е точно такъв, правят и топло и студено. Идеята е, че ако имаш подпочвена вода, която е около +10 градуса, и това е температурата и целогодишно, то за климатизация, почти нищо не и правиш. При климатизация се работи със 7/12 градуса, а за отопление я загряваш до 45-65 градуса, но като циркулира водата в системата, минава и през топлообменника на термопомпата, и за това трябва значително по-малко ел. енергия, за да я дозагреете до необходимата температура. Отпадъчната вода може да се върне обратно в почвата, да се съхранява в нещо като изкуствено езеро, което пък да се ползва за напояване и т.н. Всичко звучи много добре, но при тази първоначална инвестиция за инсталацията, това в момента си го позволяват главно големи инвеститори, на големи обекти, които смятат да експлоатират лично, и за това искат нещо, което да им излиза определено икономично като експлоатационни разходи. Ако обаче се набара минерална вода, и имаш достатъчно връзки да ти разрешат да си платиш концесия за нея, става доста удобен начин за отопление. Но пак остава условието, че за момента това могат да си го позволят само хората с големи обекти, за да могат да усетят все пак икономиите.Аааааа, това не е нищо ново, интересуваше ме подробности или просто е "постановка"?
поздрави!
