Бихте ли дали съвети за избор/монтаж на електромеханична брава?
Благодаря!
Благодаря!
вт юни 16, 2020 7:48 amkozl написа: ...Да не сложиш резервирано захранване при дроп болт или магнит говори лошо за клиента. Ако не виждал резервирани заключвания мога да ти покажа достатъчно
Масовото се прилага за лесно отваряне с комромис за незатваряне при спиране на тока. А компромиса се приема, защото до сега не съм срещнал такива заключвания да се захранват през UPS.
вт юни 16, 2020 10:09 pmNimi написа:Е не съм се интересувал от подробности защо тези системи които срещнах нямат резервирано захранване. Може би заради по-ниска ценавт юни 16, 2020 7:48 amkozl написа: ...Да не сложиш резервирано захранване при дроп болт или магнит говори лошо за клиента. Ако не виждал резервирани заключвания мога да ти покажа достатъчно
Отделно има дроп болтове тип Fail Secure които са заключени при липса на захранване. Обаче компромис с липса на резервна ключалка може да ви докара много главоболие. Примерно https://www.aliexpress.com/item/3294777 ... web201603_
Аз и тези резервирам с акумулатор![]()
