  • 8
  • 9
  • 38
stefsto - напреднал
Мерси много за съветите и снимките. За гумите си прав. Днес измерих диаметъра на каплата - 61 см от вътре, което е далече от 32 цола. Едната от вътрешните гуми,( която е сменявана) е доста по-голяма като диаметър, аз я напомпах извън каплата и се видя, че е по-голяма. Междувременно като я слагах с външната я спуках. Като сметна 61 см /2,54 прави 24 инча и нещо. Освен да взема едната вътрешна и по нея да търся в магазина. То и външни ще трябва - напукали са се и няма да издържат дълго.
shotik - майстор
В много магазини в София има гуми,дори в Практикер и Баумакс,на Илиянци,на Женски пазар,в Младост 1 ,Мотописта и още много .И на Битака има и може би са най-евтини.
На мое колело ,гумите са с такъв размер - 28" Х 1,75 / 47-622 .
На велокомпютъра в описание е дадено почти същото- 28" / 47 - 622 / 635 / -това е за 28 цола гуми.
47 мм е ширина на гумата ,а 622 е диаметъра на каплата.
При теб 32 мм е ширина на гумата,което е 1.5 / пример - 28 Х 1.5 може да е друг надпис,подходящ за твоите гуми/
Ако те интересува повече нещо,пиши на лични.
filmatoplo - майстор
Някой не продава ли колело изгодно (произхода без значение) само да е запазено.Моля да бъда извинен , но къде да питам за колела :? .
shotik - майстор
filmatoplo написа:
http://prodavalnik.com/velosipedi-i4843155
Ето две колела по 50 лв,купуваш ги и после продаваш едното ,ако не ти трябва.
masterval - майстор
Тия двете не стават за нищо. Първо са 24 цола, юношески, второ геометрията на рамката е за т.н. "стрийт" каране, с ниско монтирана седалка, та колената да те бият по зъбите :-D
shotik - майстор
На нас ако не ни харесват и не стават за нас,то за други ще са добри.
:) Krelion благодаря за сайта , това вярно ли е тези колела да струват толкова 600-3000 лв :? :wink: Аз си мислих нещо 100-150 лв :) -ами не бях в час за велосипедите .
Krelion - специалист
Колкото си по-информиран,толкова по- правилно решение ще вземеш/или ще се объркаш :) /.
kovat - помощник
Има и вариант с ново и сравнително евтино.
http://prodavalnik.com/chisto-novo-kole ... a-i4004050
като за форума е 160лв за 1 бр :butthead:
  • 8
  • 9
  • 38
Тема "Велосипеди" | Включи се в дискусията:
