Мотовелосипеда е друга разновидност на велосипеда,но този който видях ме стъписа в буквалния смисъл.
Тръгвам с колата по задачи и на улица "Макгахан" от другата страна срещу мен се движи някакъв велосипед със странна форма ,не върти педалите ,а между краката се върти нещо.Набивам спирачки ,велосипедиста намалява ,за да изчака да завие на ляво и заминава.Стъписан от нещото ,съм блокирал и докато направя обратен завой и тръгна от там от където идвам,той изчезна !Обиколих по улиците ,но и следа няма от него.Ядосвам се ,че не действах по - бързо и продължавам към Международния гараж или сега Балкан - Стар.Намалявам ,защото е червена светлина и до мен профучава това чудо.Стигам го на светофара,свалям десното стъкло и му казвам да спре някъде да видя какво е направено.Онзи се съгласява и след 200 м на спокойно място спираме.През това време достигна скорост от 47 км/ч !
След като го разгледах и дълго увещаване ,се съгласява да го снимам отдалече,но като видя ,че апарата е голям и му казах ,че няма значение дали ще е далече и мога да приближа много ,го снимам с това уникално произвадение на самобитния майстор
Моторчето от нещо като косачка с вентилатор за охлаждане,пали се с ремък.
От другата страна обаче е големата изненада,с ремък и през няколко шайби задвижва голема шайба със заварени венци и с вилка на която има 4 лагерчета и от другата страна ламаринка като пета ,превключва тези скорости.С верига предава движението на венец ,заварен към ос ,отдругата страна пак венец и от там с верига към скоростите на каплата.
За съединител се ползва ремъка ,като с левия цензура натиска назад и със система от лостове и ролка го опъва и така потегля.Резервоара е за около 4 л и твърди ,че изминава над 300 км с едно зареждане.Бил карал до Ст.загора,Благоевград и др.,единствено седалката не му харесвала.
Абе как да напиша на какво стъпва да върти велосипедиста ,п е д а л се казва частта ,а не цензура !
Сега към всички,ако имате мотовелосипед или видите направен,снимайте и пишете,за да ги видим !
