Здравейте колеги,
Къщата е от 50те години, тухла и правя ремонт. При сваляне на тапети (бая слоеве от всякакви видове) на много места тапетите падат заедно с гипсовата шпакловка отдолу, която направо се е отлепила от мазилката отдолу. Доколкото виждам мазилката е някакъв оригинален хоросан, коти се рони изключително много (снимка) и направо е като пясък на вид. Интересно е защо се е получило това, предполагам е бил с повече пясък и по-малко вар, но няма значение.
Въпросът ми е какво е най-удачното решение - сваляне до тухла (което май би било и най-скъпото) и правене наново, обработка с дълбокопроникващ грунд (но тука не знам дали може да се спаси мазилката?) или гипсокартон (което реално само ще скрие проблема та не съм фен).
Мерси предварително за съвети!
Бако_Патъра - специалист
По принцип правилното е да се изчисти до тухла, после хастарна мазилка, финиш и т.н. Само че ако поочукаш най- халтавите участъци, грундираш с дълбокопроникващ грунд и удариш 2 ръце дуо контакт с мрежа няма да имаш проблеми. Под това обяснение разбирай, че трябва да останат само участъци които не се ронят от едно движение с шпаклата. Ако всичко пада само като го бутнеш естествено, че трябва да махнеш до тухла.
Тема "Ронеща се мазилка" | Включи се в дискусията:
