Единственото, което искам да кажа от прочетеното до тук по темата е: евала на колегата Наско за ентусиазма и положените усилия! Абсолютно убеден съм, че системата, която е изградил ще му се отплати в много кратки срокове, а наблюденията, които сега извършва (и тези, които ще извърши през зимния сезон) ще му помогнат да оптимизира системата без излишно усложняване. Браво!
geordgeo
421 мнения в "Соларна система за ток 1 kW захранваща бойлер с топла вода"
stivemaster
А каква е файдата от такъв http://www.ebay.de/itm/1-kw-1000-W-11-I ... 2c638cdc32 нагревател пред стандартния ?
valecs
http://www.tienda-solar.es/ това са цени на на системи с Испания. Системите са с микроинвертор на 220.
nasko_a
колеги, така е. Не оспорвам нищо. Но всичко това е пари. Ако НЕК изкупуваше енергията без усложнения - да си купим и поставим мрежови инвертори. Така през деня ще продаваме ток, а вечер ще ползваме евтинатака от ЕРП-тата. Има стрингови и всякакви. Но при сегашното положение, ще оскъпим системата 100%, а възвращаемостта ще се размие във времето.
valecs
http://www.tienda-solar.es/en/product/m ... -1-kd230wp
Идеята на тези панели с микроинвертори е че се включват към мрежата 220 директно. Тоест добавяш енергия към домашната си инсталация, а от там намаляш енергията която черпиш от вън (която минава през електромера). И по всяко време можеш да добавиш нов панел.
nasko_a написа:А идея какво да правим с излишната енергия през деня?На 3-та страница най-горе съм ти казал какво, но явно докато ми прочетеш ника и губиш интерес.
От представените графики по-горе се видя, че целта е панелите да работят около 17V (така дават макс. мощност). Твоите работят на около 12,5V. - не са ефективни при максимално слънце (претоварват се по ток), но при по-слабо слънце или под ъгъл са си добре.
Най-хубавото е че имаш излишна мощност. Ако увеличиш ъгъла тази излишна мощност ще намалее за сметка на увеличена през зимните месеци.
Не каза какъв е тока през панелите и тези предположения са само на база на напрежението което цитира (120-130V).
През зимните месеци едва ли ще остава мощност, но през летните какво да я правиш. - още един бойлер?
Непретенциозни към захранването които мога да се сетя са нагревателите, донякъде и светодиодно осветление с ограничаване на тока (пари са).
Отопление с печка тип "елва", котлони. (В момента при мен се налага отопление).
Може да се зареждат стари акумулатори (нови са прекалено скъпи) и да се ползват за осветление през нощта.
Тема "Соларна система за ток 1 kW захранваща бойлер с топла вода" | Включи се в дискусията:
