Здравейте на всички!
Моля дайте съвет на моя проблем.
В апартамента съм си сложил окачен таван във всички помещения и съответно и навсякъде и лед лунички. В една от стайте са 11 бр луни по 5W /4.5W/ на OSRAM с траф 75W и при включване се получава светкане на луните за 1 сек, изгасване за около 1-2 сек и отноно светкане и продължават да работят стабилно. В другата стая са 16 бр луни пак по 5W на OSRAM с траф 100W, но там има само светкане и изгасване /нещо като блиц ефект/.
Кабелите съм ги прекарал еднотипно и в двете стай, а именно от трафа, който е в шкаф в коридора тръгва кабел 1.5 mm2 близко до мястото на фигурата с луните и там се разделя за всяка луна по отделно с кабел 0.75 mm2 /паралелно свързване/.
Пробвах и сложих по-големия траф /100W/ в първата стая с 11 бр луни, е ефекта е същия както и при 75W траф.
В третата стая и коридора имам по 6 бр луни с 35W траф и такъв проблем няма.
Мисля си /е не съм електричар/ да не би пада на напрежение да е голям заради сравнително голямото разстояние от трафа до разклонителната кутия /най-далече е във втората стая с 16 бр луни около 3.5 - 4 метра/ и от там тока да се качва и да има някаква защита в трафа и затова да изключва и включва.
Моля дайте някакъв съвет.
