cakev79 - специалист
Дайте идеи как да си направя струг за дърво.Ако имате и снимки качете.
shotik - майстор
Във вестник "Направи сам " от 1988 г в брой 4,стр. 4,брой 5,стр.4 има материал под заглавие "Робот за майстори" за струговане на дърво,изтегляне на ротационни детайли,съдове от алуминий и мед,грънчарско колело,миксер,шмиргел,бъркалка ,картофобелачка и други операции изискващи въртеливо движение.
Накратко : от П образни профили е направена рама, асинхронен мотор -0,75 КВ/няма други означения/от ламарина е изработено задно седло ,има снимки на струговане,изтегляне на чиния,шмиргел,бъркачка и др.
Преди съм снимал и качвал материали,но ми е писано ,че са малки буквите,ще ми трябва да снимам наполовина и т.н.,а скенера ми е за А 4,вестника е А 4 два пъти /А 3 ли е ?/и пак ще се застъпят страници.
В брой 12 на същата година на стр.7,8и 9 има описание на различни приспосбления и схематично даден струг за дърво и начини на работа.
Ако някой от София може да помогне да свалим този материал ,да пише и да се разберем ако има скенер за такъв формат да сканираме материала.
dedi70 - напреднал
От голямо значение е какво искаш да правиш на него ;дължина на детайла неговото Ф и др
piron45 - майстор
А ако използваш търсачката ще намериш темата вече разисквана нашироко. :)
cakev79 написа:
http://woodtools.narod.ru/mag/sam/sam_2 ... stanok.pdf
glupak - специалист
Бях си направил стругче за детайли около 75см дължина (да става за крака на маси) и 40см. диаметър (паници).
Ползвах каквото ми падне, основата беше от "П" профил около 200мм широк, предното седло - от същия профил, заварен на 90 градуса, задното - от по-широк... Фантазирай!
Най-важното е да имаш читаво задвижване. Аз отначало ползвах постояннотоков мотор, някакъв як, сливенски - голям момент, могат да се регулират лесно оборотите. После ми изпадна инвертор и с него заработи по-добре. Купих някакъв стар универсал от "Битака", както и въртящ център, ножове си направих отначало от стари пили, после - от кобалтови стругарски ножове.
Машинката трябва да е ТЕЖКА, да й се регулират оборотите в широки граници, особено ако ще се работят по-големи диаметри (паници).
Точността на изработката не е фатална.
Нямам как да го снимам, защото го подарих и сега работи някъде в Самоков.
Тръпката е голяма, по цели нощи си струговах какво ли не...
Започвай, ще помагам с удоволствие!
П.С.
Дървеният вариант не ме очарова. Машинката трябва да е тежка, инак се тресе ужасно.
vanko68 - специалист
Не е вярно,че дървената конструкция тресяла. Преди климатиците около 10 г се занимавах покрай баща ми с дърводелство,имахме саморъчно правен струг,целия си беше от дърво,разбира се без универсала и центъра. Мотора беше с триканална шайба,унивесала също и се получаваха теоретично 9 скорости,реално ползвани са 3-4. Мотора висеша долу ниско на хоризонтална планка на панти,просто се повдигаше и се местеше ремъка.Трябва ремъка да е по-дълъг,за да може да се мести наляво-надясно по каналите.
Гредите за конструкцията на око бяха 10/5 см. Никога не е тресял,разбира се,ако внимателно се постави материала на него. То на какъвто и струг да слошиш труп 10/10/100 и си го забол в ъглите вместо в центрите,ще тресе...
glupak - специалист
Това имах предвид. Тресе се, когато още не си обрал ъглите. Или струговаш с отместени оси на симетрия. Или работиш с няколко оси, та центъра на масите е изместен. Има много такива случаи. Колкото и тежести да туриш за баланс си се тресе!
Вибрира по-малко когато го докараш да тежи стотина - двеста кила. Фабричните са по 500кг.
Инак гледах произведения от дърво, изящна работа! Но не са за небалансирани неща.
Та тук си споделям концепцията. А всеки работи с каквото е свикнал: дърводелец - дърво, железар - железа, "направи си сам" - с к'вот дойде...
Регулирането с инвертор е много по-богато от ремъчните шайби.Не, че не става с шайби, но може и по-добре. Може да се регулира и момента, т.е. да се върти с 1000 оборота и да се спре с ръка - много полезно ако забиеш нож...(има един скосен на ок. 45 градуса с който се работи по-трудно и забива често)
Изобщо подходите са два - купуваш машина и й свикваш или си правиш машина и я нагаждаш към себе си...
Може и двете...
Но най-важното е да не се осакатим. Не е безопасен инструмент. Не само заради въртящите се части. Праха е бавен убиец. Аспирацията е много важна.
Такива работи....
teoto - специалист
Аз съм си направил това за хоби цели-дърво и меки метали. Няма голяма точност, но върши работа
glupak - специалист
Кукла! Мотора от елпромска пералня ли е?
Пропунах да препоръчам да си търсите четиричелюстен универсал. По-удобен е за повечето заготовки.
Тема "Струг за дърво" | Включи се в дискусията:
