LZ - специалист
Искам да направя мрежа за тенис корт и стрничните колове на които се закача. Готовите мрежи (само мрежата) са с цени около 200 лв.
Концепцията е ясна, но материалите не знам къде да ги търся.
Идеята е следната:
- мрежа - от някакъв изкуствен материал с размер на клетката 4х4 см.
- брезент за филето и средния вертикал
- стоманено въже за филето. Мисля че 5мм ще е достаъчно - това знам от къде да го взема
- Колове направени от метални тръби. На двата от горе има ролки по които се движи въжето. На едния въжето се закача статично.
- механизъм за обтягане на въжето. Ще ми се да бъде нещо от типа на тресчотка, ковто се върти или с специална дръжка, или с тресчотка от гедоре. Трябва да може и да се освобождава. Предполагам може да се присади някаква ръчна лебедка.
Целта е да бъде опростена и с минимално на брой отделни части, защото основната цел е преносимост и лесна инсталация и деинсталация.
Дайте идеи от къде да набавя материалите, както и идеи по отделните точки.
mladkal - майстор
Едно време се увличах по бадминтона. Ракети (Yonex, Kenex и Ласточки) се продаваха апокрифно. Мъка беше и с перцата, ама се намираха. Най-големият зор бяха мрежите.
Едон колега по спортин увлечения намери някакъв дядо, който можел да плете рибарски мрежи и на него си поръчахме мрежи с подходящи за бадминтона размери. Обтягащото въже беше найлоново.
До сега съм ходил на няколоко тенис корта и много бадминтон игрища, но никъде не съм забелязъл мрежите да са снабдени с механизъм за обтягане. Всичко става на ръка и крак за упора.
Брезент за филето можеш да си намериш от фирма, която изработва брезенти за камиони, бусове.
ПП. Ако мислиш да си местиш коловете и мрежата на различни места се замисли, че с тази лебедка, която ти се върти из главата, щом започнеш да нятягаш стомененото въже ще събереш коловете.
Успехи!
niki_sap - специалист
Като малък съм се въртял доста из кортовете и един от вариентите е - тръба с определен диаметър е вкопана в земята за основа. Друга тръба с по-малък диаметър се нанизва във вкопаната. Така няма шанс да се огънат коловете Тези колове имат само по две уши - Г образни едно нагоре и едно надолу през примерно 2 педи разстояние. На тях се обтяга въжето с намотаване. Лебедката е екстра, но може да се мине и без нея. Не забравяй, че в средата също трябва да е вързана за земята мрежата. Обтягането става просто от двама или трима души - като захванеш за единия край мрежата, хората я повдигат максимално нагоре и ти обтягаш.
Имай предвид, че обтягането не може да бъде само от едната страна (не че не може, но не е толкова добре). Защото мрежата е захваната и в средата си за земята. Съответно обтягането става на по "половин" мрежа от двете страни. Не че е проблем да се обтяга само от едната, но предполагам така е по-лесно.
Другия вариант, който съм виждал за обтягане е - въжето минава над коловете и се опъва в земята - като на палатка. Пак 2 варианта съм виждал - въжето просто е опряно на кола, минава през халка захваната в земята и се връща като се хваща за самото себе си с някакво приспособление.
Втория вариант е - пак въжето минава само над кола, но е прекъснато. от халката на земята е вързано постоянно част въже, на другия му край е винт, а на въжето на самата мрежа е "гайката" - не знам как се казва - то е като голяма гайка с дупка, която се натяга към винта, докато не е опънато въжето.
Надявам се да съм бил от помощ.
LZ - специалист
В квартала има един обществен корт, с добра настилка и дупки за колове, но без колове и мрежа. Та ми се иска да можем да играем на него.
Когато бях млад, преди доста години съм поддържал волейболно игрище. Там коловете се вкарваха в дупки в пода (залата се ползваше и за баскетбол и ханбал) и бяха алуминиеви. Сам си ги носех без проблем. Диматъра им беше около 15 см. Стманеното въже на филето се опъваше с механизъм в единив кол, който се въртеше с дружка през четириграмен отвор. Не помня как се освобождаваше, но май пак се въртеше.
Най-елементарното за опъване на въжето е с опъвачка за стоманено въже (не знам точното название) - две шпилки с куки навити в едно тяло, което се върти и събира или отпуска шпилките. Ама ми се щеше да е нещо по-елегандтно.
А имате ли представа каква е цената на м2 такава мрежа, ако поръчам на някой да я изплете?
inspo - майстор
Като идея за мрежа се сещам за предпазна мрежа за скеле , сигурно си виждал по обектите . Особенно пък ако някой колега от форума има възможност да ти набави парче от такава ще е още по добре .
LZ - Точно за такава обтегачка говоря и аз.
имай предвид, че мрежата може, и е добре да се опъва и от допълнително въже, което дърпа самата мрежа настрани виж това:
http://image.ssww.com/image/W5202.main.jpg
стана ми интересно и се поразтърсих и ето какво изкача за коловете за тенис:
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1 - eto ti edna statiq na anglijski za kolowete.
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1 - ето диаграма в инчове и как се опъва мрежата с възли и намотаване.
http://www.google.bg/imgres?imgurl=http ... s%3Disch:1 - а ето и безплатен патент за колове за тенис :)
LZ - специалист
Интересно!
Ще прочета по-подробно
Pecatacool - специалист
inspo написа:
Предпазните мрежи вършат работа :2thumbs:
Преди две седмици си направихме с приятели една мрежа за волейбол и за тенис на корт (училището, в което играеме има и терен за двата спорта с тръби). Само, че ние я направихме с рабица (мрежа за шпакловане) в горния и долния край зашихме здрав плат и оставихме по едно каналче да се нанизва въже за простор.
Като изключим труда, разходите са следните:
рабица - 10лв.
въже за простор - 1.50лв.
Ето и няколко снимки:
Последна промяна от Pecatacool на ср юни 09, 2010 11:02 am, променено общо 2 пъти.
ralev - специалист
През строителната мрежа ще се виждат трудно очертанията на корта
LZ - специалист
Pecatacool написа:
Браво, добре е станало.
Малко е ситна мрежата и наистина ще пречи на видимостта но пък е много добра от към цена :)
Това в кое училище и квартал е?
Тема "Мрежа за тенис корт" | Включи се в дискусията:
