Занимавам се с къртене и основен проблем е свалянето на чувалите със строителните отпадъци които изникват. Естествено,най-надежден е варианта по стълбите,с хамалите на гръб и т.н. Но все пак живеем в 21 век и си мисля че може би има по хитър вариант. Номера с въжето и макарата познат ни от строежите е един вариант. Замислях се за нещо като ръкав, по който да се спускат отпадъците от балкона директно в камиона....дайте някой практичен съвет. Все пак всеки ден съм на различен обект, на различен етаж и демонтажа и монтажа трябва да са лесни.....Благодаря предварително!!!
9 мнения в "Как да свалям чували?"
popoci
Ima razraboteni sistemi - modul , podoben na kofa ili samoche bez duno, lek konus. Nastavjat se edno v drugo , podobno na kofichki za kiselo mljako, taka se poluchava neshto kato truba, i blagodarenie na sustavnoto si sechenie moje da poema krivini. Za da ne se razkachi po vreme na rabota , vseki modul e zakachen za predhodnija sus sindjir i kuka. Kogato svurshish rabota , otkachash verigata i razkachash modulite.
знам за тези модули,само че преди да отида на обекта да извозвам отпадъците трябва да направя 1 курс с камиона само с модули. Трябва да е нещо което да се превозва с камиона и да е с камиона където е и той,без да заема място за полезен товар.......звучи чак свръх-естествено... Започвам да се замислям за варианта с макарите,куките,лебедките и прелитащите кофи....
velsi
- Почетен майстор
Абе може да е ръкав примерно от здрав брезент, обаче пак си остава ограничението за етажите. На горния край някакъв обръч зашит здраво в бризента и някакво приспособление, с което да се закача. Нещо приличащо на баскетболен кош. Закачаш на тераса, отвор за дограма... долу камиона и сипваш. То при тая дейност си има прах няма как, но поне шума при този вариянт би трябвало да е по-малко. До 3-4 етажа мисля, че ще е практично. За по-високо - с кофите. После сгъваш бризента и в камиона...
emil_v r
Любо написа:Занимавам се с къртене и основен проблем е свалянето на чувалите със строителните отпадъци които изникват. Естествено,най-надежден е варианта по стълбите,с хамалите на гръб и т.н. Но все пак живеем в 21 век и си мисля че може би има по хитър вариант. Номера с въжето и макарата познат ни от строежите е един вариант. Замислях се за нещо като ръкав, по който да се спускат отпадъците от балкона директно в камиона....дайте някой практичен съвет. Все пак всеки ден съм на различен обект, на различен етаж и демонтажа и монтажа трябва да са лесни.....Благодаря предварително!!!Ако още те интересува , да ти кажа по твоя въпрос гледах едни системи..........
elfljo
- помощник
Тук в Австрийско използват нещо като кофи без дъно, които са вкарани една в друга и са вързани една с друга за да не се разместват. Според височината от която трябва да се сваля боклука, слагат необходимия брой кофи, а отдолу един контейнер и така пускат боклука по импровизираната тръба. Жалко, че нямам снимка да ти покажа, но ще го скицирам
Тема "Как да свалям чували?" | Включи се в дискусията:
