Здравейте!
Имам за задача да направя малък навес от плексиглас или стъкло до къщата. Материалът трябва да е прозрачен, заради което още отначало споменавам опциите за него, т.к. точно под него има прозорец и за да се запази светлинния поток към помещението е нужен прозрачен материал. Навесът има за цел да предпазва стълбището към входната врата и към вратата на мазето, която се намира под прозореца, т.к. при валеж долната врата и стълбите към нея винаги се наводняват.
Интересува ме има ли в някой от магазините като Практикер и Бриколаж готови конзоли, като тези с които се монтират лавици към стена или не се продават толкова дълги конзоли и трябва да се изработят от нула от тръби или винкели?
Идеята ми се вижда на визуализацията по-долу:
http://img146.imageshack.us/slideshow/w ... =naves.png
Розекти с формата на правоъгълни триъгълници(2, 3 или 4) се прикрепят към стената с дълги винтове и дюбели(предполагам е възможно в тухлена стена?), а отпред навесът се подпира към и без друго същеструващите тръби на лозницата(нея не съм я визуализирал, само 2 от носещите и тръби). Приемам и други идеи за конструкция! Благодаря за отзивитев аванс!
