Всички въпроси за вилата.
Здравейте имам сонда ф110 на 50 метра,сега съм пуснал винтова помпа която качва вода без проблем.
Искам да ви попитам дали някои знае нещо което мога да монтирам преди помпата около метър да не работи на сухо когато приключи водата(поплавък датчик).доста се зачетох и повечето неща който се предлагат са или флуйдконтрол който не ми върши работа или контролен блок който също не ме устройва.Искам ми се нещо на самия захранващ кабел което да контролира и спира помпата.
Krass написа:
http://www.test.ruse.bg/pdf/mund.pdf
Благодаря ти но това което виждам не е ли на 24 волта?
Трябва да бъде на 220 волта.
И какъв ти е проблема като е на 24? Слагаш си един трансформатор на 24 волта с един
такъв контактор или подобен и си готов:
http://www.elkontrol.com/bg/abb/abb.aspx?which_id=327
Krass - майстор
Аз съм с такъв поплавък. В магазина ме уверяваха, че ще стане и на 220, но аз му сложих едно трафче и едно реленце и за сега работи добре.
P.S. Трафа ми е на 12V грец, електролит и жигулско реле от 2 лв.
stenmark - специалист
Какви са тия 24волта има си уред реостат или нещо подобно се казва.Влизаш в магазин за помпи/сондажни и т.н./и ще ти предложат всякакви видове.Прочети тази тема:http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 22&t=39384
Junak написа:
http://www.thermoeconomic.com/klyuch-po ... -key-p169/
http://www.argo-market.com/Products/Details/1324
http://www.onlinemashini.bg/poplavak-za ... 73520/7079
http://www.hydropompi.com/avtomatika-za ... rt-3m.html
Това са поплавъци който няма как да работят в ф110,а и не им дават дълбочина повече от 10 метра налягането долу предполагам е различно.
А този датчик който е на 24 волта не ми е ясно как ще заработи когато захранващия кабел до помпата а и на самата помпа са и нужни 220 волта
И защо питаш като не четеш какво ти пишат?
Датчика ти управлява един 24-волтов контактор или реле, което ти спира помпата.
Junak - майстор
Този поплавък работи вече 7 години в сондаж 450мм с вибрационна помпа. Нивото е около 2,20 метра, поплавъка изключва около 0,5 м. водно ниво.
Тема "Сонда на вилата!моля за съвет" | Включи се в дискусията:
