Здравейте, имам водна помпа Raider 2", мисля че е 2kW. Ползвам я вече 7-8 години и до сега винаги е вадела голяма струя вода. Тази година, когато на пролет я пуснаха пръв път, дебитът драстично е намалял. Проверени са всички връзки, няма изгледи да сълзи или да смуче въздух от някъде. Клапанът на дъното на сондажа също е проверен, не е запушен, не е хлабав. Освен това, ако смучи въздух, тя спира да работи, а в момента не спира, просто вади по-малко вода. Съседи казват, че няма проблем с количеството вода във водното тяло, така че вероятно проблема е в самата помпа. Моля дайте идеи какъв може да е проблема.
gogo7777 - майстор
Е то няма къде другаде освен в салника и "перката".
Разглоби, провери и почисти.
dragozow - майстор
Ако всичко друго е наред, турбината или нещо по помпената част, като се отвори ще се види.
fbr - майстор
Това Райдер 2 цола нищо не ми говори, я дай примерна снимка на помпата.
Киррил - специалист
Най-мощната помпа Райдер е 1500 вата. Не виждам 2 киловата.
Ако имаш строшени перки вътре, дебита трябва да е по-малък.
Разглобка, профилактика и ще се изясни.
Тема "Намален дебит на водна помпа" | Включи се в дискусията:
