нед апр 28, 2024 2:21 pmchapara написа: Подцинкованата тръба изобщо няма тия линейни разширения!И защо така все пак според теб, че аз не се сещам? Защо в поцинкована та тръба без изолация е имало ледена вода, а в пластмасовата, макар с изолация, водата се стопля?
До преди 10 години бях с подцинковани тръби и пиех ледена вода. Сега, на 3ти етаж, чакам 2-3
минути за такава екстра. Що така?
- 1
- 2
LazarGanev
- "Велик майстор"
18 мнения в "ВИК в баня на панелка... какъв е варианта???"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Иванов, във всяка тема от раздели Отопление, ВиК, Ел... ли трябва да повтаряме, че няма нужда от твоите тъпи, некомпетентни и подвеждащи мнения?
hidrazin
нед апр 28, 2024 2:21 pmchapara написа: До преди 10 години бях с подцинковани тръби и пиех ледена вода. Сега, на 3ти етаж, чакам 2-3Заради климатичните промени?
нед апр 28, 2024 5:01 pmB0bi написа: В едни западни страни пък си перкат с медни.А в едни други западни и "приятелски" страни са предимно с ... оловни.
Ма нормално. Ония винаги са "блестели с интелект" ...
ivanovbg
нед апр 28, 2024 9:27 pmLazarGanev написа: Иванов, във всяка тема от раздели Отопление, ВиК, Ел... ли трябва да повтаряме, че няма нужда от твоите тъпи, некомпетентни и подвеждащи мнения?
Еми щом си такъв разбирач дай друго обяснение. Всички мои познати се оплакват от същото след цялостното саниране на блока. Процеса е започнал след смяната на щранговете от железни с ппр но не е бил толкова осезаем, но след санирането вече в станал дразнещ.
Това е нормално като се има в предвид, че в метър тръба ф20 има около 200гр вода и топлинния капацитет е много нисък в сравнение с двата кг маса на металната тръба. Да не говорим, че металната тръба се запотява и изпарението на водата от нея допълнително я охлажда. Особено ако щранговете не са запушени и действат като комин. За по дебелите тръби изчисленията са аналогични.
chapara
ivanovbg, напипваш отговора.
Топлофикация, ако само минават ППР примерно, не начислява топлинно отдаване, а когато са метални начислява, дори да не са в топлоизолация. И ако няма естествено опресняване на водата, голяма консумация непрекъснато, в пласмасата се затопля бързо и естествено.
ivanovbg
пон апр 29, 2024 10:17 amchapara написа: ivanovbg, напипваш отговора.То хората не са променили драстично начина си на живот, така че консумацията си е същата. Още в първия пост съм го написал същото, но монтажника си е монтажник. Просто си се заяжда Лазар.
- 1
- 2
Тема "ВИК в баня на панелка... какъв е варианта???" | Включи се в дискусията:
