Shift - специалист
Здравейте!
От известно време хладилника вкъщи Беко К70520NE при включване на компресора /само тогава/ започна да издава звук подобен на ускорение при автомобил или нещо такова /както правят децата като имитират засилка на кола :lol: /. Сякаш "подкачва" фреон или масло и работи на сухо през това време. В началото го правеше по 3-5 секунди, но напоследък държи по 10-15 сек. Побутване на хладилника не спира шума. Говорих с познат, който се занимава с климатици, който ми каза че ако хладилника е с инверторен компресор било нормално така да почва в началото работата му. Бих се съгласил, ако през последните 5 години откакто е купен не работеше без този шум. Препоръча размразяване /въпреки че е но фрост/ и да поседи изключен едно денонощие.
Лошото е че и да викна техник трябва да стои вкъщи един час за да го чуе, а за късмет нищо чудно и тогава да не го направи, тъй като не го прави всеки път.
Имате ли идея какво може да е. :?
Shift - специалист
Прикачвам клип със звука, който спира 20-на секунди след включване на компресора.
[youtube]https://youtube.com/shorts/LY_38FNxqQw? ... CxSDb4wnrP[/youtube]
kozl - майстор
Прилича на влошено лагеруване на електромотор.
Защо си сигурен, че е при включване на компресора?
Този хладилник е Nofrost. В него има поне 1 вентилатор от който може да е шума.
У нас е LG с 2 вентилатора. Единият е близо до компресора, а друтият е в климатичната камера на хладилника, където е охладителя. От там охладения въздух се разпределя към фризерната и към хладилната част. Логично е тези вентилатори да работят заедно с компресора.
На LG-то климат.камера е вместена зад фризерната част.
Опитай да откриеш откъде се чува най силно.
А може на К70520NE има и още електромотори, съдейки по връзката с водопровода. Може да има и помпа.
Shift - специалист
Благодаря за отговора.
Това е хладилника отзад -
Не виждам втора перка, а тази долу вдясно ми се струва малка за този шум. Ще го чакам да видя къде шума е най-силен.
brum - майстор
По инструкциите му за употреба пише, че има вентилатор вътре. А тоя звук е точно като на вентилатор със заминала втулка.
Като гледам снимката има от зад вентилатор. Та и той може да е причината за шума.
На първо време бих пръснал смазка по оста на мотороа на задният вентилатор Ако се усети промяна в звука директно търсиш мотор.
kozl - майстор
съб фев 10, 2024 2:02 pmShift написа:
kozl написа:
Няма да я видиш без разглобяване.
По вероятно да е вентилатора на топлообменника.
Събира прахоляците и шуми подобно вентилаторна печка- духалка.
MamaMy - майстор
Не пръскайте по вентилаторите. Те са много подобни на компютърните. Освен, че не правите нищо полезно, даже вредите. Втулките са много на вътре в моторите и до тях не стига нищо без разглобяване. Като пръскате отвън само правите място където лепи повече пепел и боклук и дебалансира перките.
zz_stefanov - майстор
Туй като го гледам на снимката си е обикновен асинхринен двигател с намотка на късо.
Оста изглежда прекалено дълга и ако не е балансирана перката може и да е заминала втулката.
Shift - специалист
Благодаря на всички. Оказа се перката , тази вдясно, видимата.
Малко смазка по оста засега реши проблема, но очаквам скоро свиренето да започне пак.
За съжаление не виждам как да я сменя, но нямам и с какво.
Успях да снимам модела. Надявам се когато , и ако въобще намеря такава да видя как се сменя.
Тема "Странен шум от хладилник" | Включи се в дискусията:
