Имам два Wi-Fi ADSL модема от БТК Pirelli & Comtrend. Целта ми е единия да е свързан жично с рутера и да предава безжично на другия модем, който да е свързан жично с компютъра. Постигнах някои половинчати резултати, които сред рестарт на цялата с-ма си разминават айпитата и не могат да се разберат-или аз не знам къде да ги търся. Рутера е в режим WISP+Universal repiter. IP 192.168.100.252, като на лана настройките са 192.168.100.100 - 200 - на автоматични няма влизане.
petromaniq
8 мнения в "Свръзване на ADSL модеми безжично + с лан кабел към рутер."
kalpev
Само да схвана картинката...Значи имаш един рутер, към който е вързан провайдъра и два ADSL модема, така ли? Ако е така, на първия модем, който е свързан жично към LAN на рутера му задаваш статичен IP, който да влиза в споменатия диапазон на рутера 192.168.100.100-200. Например: 192.168.100.101 и му изключваш DHCP. На втория модем му задаваш също статичен IP от диапазона - 192.168.100.102, например.
petromaniq
Рутера е свързан безжично към друг рутер и разпространява нет безжично и жично. Обаче модемите нямат WAN. Статично по LAN - то хелповете им са повече като инфо, какво могат, и трябва да изчета цяла библиотека "възможни етернет мрежи + интернет такива"... другото е фърмуера който им е набит. Поради това че са някаква хитра поръчка на БТК(както винаги ганьовска) не може да се разчита, че опциите които се избират от менютата действително реагират.
petromaniq
Това ще задам, но после губя връзка с настройките на модемите... за рутера .... забрави. След рестарт на всичко ... "отива на кино" и трябва резети и на ново.Идеята ми по-скоро беше, ако някой има подобна конфигурация модеми да експериментира и сподели. Иначе преоткриваме топлата вода и то по най-трудния начин. Модемите са проектирани да получават автоматично конфигуриране от сървъра и то за ADSL - другото е само "лабораторни упражнения". Луда работа... Пирелито има опция WDS, Комтренда аксес п. и бридж. По подразбиране Комтренда подържа и АП. Като задам на Пирелито WDS и посоча Комтренд се връзва с него независимо какви са му настройките - "съвъкупляват се" . Има различия в опциите(уж аналогични) на двата модема - нещо общо м/у лимона и дюлята - същото, ама с много голяма разлика.
kalpev
petromaniq, ако пишеш по-точно и конкретно, а не поетично с многоточия (своего рода "сещайте се"), би било възможно да ти се помогне.
- ползваш IE, а той не е от "паметливите";
- след рестарт се обръщаш към модемите със старото им IP по подразбиране, а всъщност трябва да е с новото статично, което си задал.
- забравяш да свържеш модема към рутера при изключено DHCP.
Помня, че съм настройвал ADSL модем на "Пирели" като безжичен суич, беше тъмночервен на цвят. Щом нямам никакъв особен спомен за нещо по-специално, значи съм се ориентирал бързо по менютата и не съм имал проблем.
Снимай им менютата, дай снимки тук, пиши какво точно правиш, къде и какво точно задаваш, какво точно се получава и ще е възможно да ти помогнем. Aко нещо не се получава, MamaMy е много прав за фърмуер-а.
petromaniq написа:Това ще задам, но после губя връзка с настройките на модемите...След рестарт на всичко ... "отива на кино" и трябва резети и на ново.Губенето на връзката с модемите след задаването им на статично IP може да бъде по две основни причини:
petromaniq написа:... за рутера .... забрави.За рутера ти забрави и въобще не го пипай, той добре си е настроен. Трябва само да вържеш един кабел от негов LAN порт до LAN порт на първия модем.
petromaniq написа:Модемите са проектирани да получават автоматично конфигуриране от сървъра и то за ADSL...ADSL частта на модемите ама въобще не трябва да те интересува и нямаш работа там. Ти ползваш тези модеми само като един вид безжични суичове. От своя страна, WI-FI настройките им не влияят на LAN настройките, които се намират в ethernet частта.
petromaniq
Излъгах ги най после .Бавен трансфер поради липса на добри антени, но като за начало..... има нет. Благодаря на отзовалите се !!!
Тема "Свръзване на ADSL модеми безжично + с лан кабел към рутер." | Включи се в дискусията:
