Здравейте. В едната стая е правена шпакловка преди 3 години, в другата стая преди няколко месеца. Шпакловката е правена от различни майстори с различни материали. Обаче резултата и в двата случая е видимо пукнатини на различни места и в двете стаи. Искам да попиатм запознаите на какво се сължи това на цепване, как може да се заличи и да се предотврати за в бъдеще отново появата му. Ето и няколко снимки за да видите за какво става на въпрос.
- 1
- 2
dodo2000
17 мнения в "След шпакловка стените се нацепиха - защо?"
dodo2000
Шпакловката е нанасяна върху тухлена стена. Няма гипсокартон под нея. Преди шпакловка стените са грундирани и то лично от мен. Значи до колкотот разбрах като основни причини за появата може да е дебел пласт гипс, не качествен такъв или слягане на стените, въпреки, че блока е строен преди повече от 30 години. В едната стая е ползван гипс Кнауф в другата турски - Бета. А как да залича пукнатините? И какво да направя за да не се появят отново? Ето на тази снимка пукнатината започва по стената и продължава между стената и тавана по цялата дължина.
BAlexandrov
Мисля, че е от вибрации на самата сграда - има ли такъв проблем?
dodo2000
toni_g79 написа:Мрежа слагал ли си под шпакловката,до колкото разбирам не сиМрежа няма слагана да - но защо да се слага на стената, като преди шпакловката не е имало никъде пукнатини по нея? Да разбирам ли, че като се прави шпакловка на една стена, то трябва да се сложи мрежа преди това? А относно вибрации по сградата - не знам за такива, трябва явно да разпитам съседите дали и те имат подобни пукнатини някъде по стените.
toni_g79
Не е задължително да се слага мрежа,но пък се намалява вероятността да се напука. Не твърдя,че точно това е причината да се напука,както казаха вероятностите са много,ако пукнатините са плитки значи е от шпакловката,което е могло да се избегне с мрежа,но ако са по-дълбоки е от нещо друго.Поне аз така мисля.Нека и другите да кажат какво мислят
А до колко тези пукнатини ще се скрият само с латекс,аз лично силно се съмнявам(да не кажа,че е изключено).
- 1
- 2
Тема "След шпакловка стените се нацепиха - защо?" | Включи се в дискусията:
