gandalf_hsr написа:някой ползвал ли е подобен култиватор и дали фрезата ще може да работи с него.Мисля да си направя подобен с по малки лапи но вместо три ще бъдат 5.Имам почти същото с 5 лапи , 2 те крайни са на триъгълник, както тука, а 3 те са пачи крак. Може да се регулира раззтоянието м/у тях да има презастъпване. При мен го няма ветикалната крива ппръчка.Слагам го карловска фреза М??5 - 5 к..с. Фрезата е с 2 предни и 1 задна скорост.
Но :
1.слагам метални колела с диаметър около 40-50 см ,и шина около 60 мм за да не потъват.На шината има заварени ъгли за впиване в земята, акто от вътрешния край на колелото стърчат по на 60-70 мм , а от външния край не се показават / за да не нараняват растения, дървета/.
2. Намалям оборотите с правено голямо ремъчно колело с диаметър около 40-50 см и ремък с дължина 1550 мм.
С култиватора се работи много лесно без напъни, двигателя си работи на бавни обороти. По-лесно се работи с култиватора отколкото със фрезата при моята глинеста почва с речни камъчета.
За оране имам почти същия плуг както на поледната страница . Монтирам допълнителни тежести по 20 кг на всяко метално колело + 1 предна тежест 22 кг влизаща в профила под двигателя.
При интерес мога да дам точните размери на металните колела, ремъчното колело и снимки
