единак - специалист
Имах подобен проблем, точно със смокиня, корен и издънки.
Махнах издънките, тя пак пусна, при това с невероятна скорост. Пак ги махнах, запалих един огън отгоре и вече трета година нищо не пуска.
Та, пробвай... :-) Изсечи всичко отгоре без да ти пука колко е високо и се повесели край огъня час-два.
kristian92 - напреднал
Режеш на 50см от земята, правиш дупки от двете страни, взимаш стоманено въже и завързваш за добър автомобил 4х4, колкото е възможно по-тежък. 4х4 бавни газ на 1-ва и си го изкарал :) Аз така махнах една смокиня с Тойота 4рънър. Пробуксуваха по четъврт оборот гумите и я измъкна.
stonesour - специалист
днес изкорених 7 отрязани пъна на вилата. само с кирка и при най-съпротивляващия се с лост.
влажното време беше ключа от палатката. дървесината беше подгизнала и въпреки че не всичко беше загнило, се разтрошаваше лесно при ударите с острата част на кирката. отделно почвата беше доста влажна и парчетата излизаха без усилие. :drinkers:
Stihl e много по-добър избор от Husqvarna! Третият от горе надолу Stihl е идеален вариант: http://hristodor.com/index/motorni_trioni_modeli.html, все пак зависи за какво - може да ти потрябва и друг път. Моторен трион не се купува за днес или за утре - добре е да можеш да го ползваш ефективно и занапред!
Тема "Изрязване на смокиня до корен и премахване на корена - как?" | Включи се в дискусията:
