Здравейте!
Имам следната ситуация - трябва да премахна около 3/4 от смокинята, а може би и цялата, за да направя на нейно място алея за първи автомобил, т.е. ще редя павета на това място. Трябва да я изрежа до земята, което с ръчен трион е доста трудно, а пък с бензинов или електрически е опасно и трудно да се реже до земята, доколкото знам, за да не се скъса веригата или да не се отплесне машината, доколкото съм чувал. Аз съм изкопал вече около корените, проблемът е, че ако се реже до земята, може да се закачи някой камък (почвата тук е изключително камениста) и да се отплесне опасно машината най-малкото. Искам да я изрежа максимално ниско и после вече с малката брадва и кирката махам корените един по един.
Иначе трябва да си избера и моторен трион, но не знам кой. Нямам никакъв опит с тези машини да си призная. Ще го ползвам главно да оформям дърветата вкъщи и на вилата. Няма да режа професионално. Иска ми се да е електрически, понеже идеята да дишам изгорели газове, докато режа, не ми допада никак. Загледал съм
http://www.kol-bg.com/%D0%B3%D1%80%D0%B ... e-1523.htm и http://www.kol-bg.com/%D0%B3%D1%80%D0%B ... se-898.htm
Знам, че Щил и Хускварна са най-добрите, но аз пък не съм професианолист. Искам просто да е нещо, което не се троши лесно и върши работа, понеже от зелената серия на Бош примерно съм много недоволен (имах тример от тях, който само късаше корди, без да реже кой знае колко трева), а и ниския клас храсторези на Блек енд декер се оказа боклучив. Втория, който ми го замениха в рамките на гаранцията проявява същата слабост на склононност към саморазвиване на болтовете по шината, след което ако не го бях хванал навреме, понеже вече имах опит, машината се разлуфтва и за нищо не става.
Имам и друг проблем - за да направя врата за автомобил, трябва да махна една пешеходна врата. Т.е. да изрежа или избия винкелите на рамката и до/от земята. Рязане с ъглъшлайф до земята не става. Остава вариантът избиване и с какво ако рамката е циментирана?
Мерси за съветите в аванс!
