От доста време чета из форума, реших и аз да пусна една тема. На дневен ред сега е поливната ситсема и естествено няма да се занимавам с маркучи и тн, а предпочитам да си пия биричката докато се полива тревата. След като изчетох доста теми, успях да разчертая следната схема, като само позицията на разпръсквачите е вярна, самите разпръсквачи съм описал надолу в темата. Общата площ за поливане е 185м2
Имам „бункер“ за дъждовна вода вкопан в земята, с вместимост около 8 куб. и сондаж с достатъчно дебит на водата (не знам колко е, но един летен ден реших да тествам и напълних бункера за 4 часа и все още имаше вода).
1. Разполагам с тази помпа, която ползвах за поливане до момента, като ще полива само по един кръг, работното налягане е 2 bar.
http://www.gardena.com/bg/water-managem ... mp/332897/
2. Мисля да разделя разпръсквачите на 3 кръга, както съм показал на снимката.
По края съм предвидил тези, разположени през 3.5 м. - http://napoqvane.com/sprinklers/spray_s ... _ULTRA_12A
В средата тези, разположение през 4.2 м -
http://napoqvane.com/sprinklers/spray_s ... _ultra_15A
3. Ел. Клапани Hunter 24v 3 броя - http://napoqvane.com/valves/valves_hunt ... 100g-b_24V
4. Програматор – мисля да ползвам този - http://napoqvane.com/irrigation_control ... ain_sensor
5. Шахта за 4 клапана - http://napoqvane.com/accessories/valve_ ... d_VBA02674
6. ПЕ тръба ф32 PN6 за основните линии
7. ПЕ тръба ф25 PN6 за отклоненията
8. Водовземна скоба ф32-1/2" - http://napoqvane.com/accessories/fittin ... ddles_32_1
9. Шахти за разполагане на бързи връзки за маркуч - [url]ttp://napoqvane.com/accessories/valve_boxes/rain_bird_valve_box_VBA02672[/url]
10. Ножица - http://napoqvane.com/accessories/fittin ... cutter_ppr
Като разположа така разпръсквачите, имам места, които се покриват от 3, притесняваме да не станат локви на тези места. Също така горе в ъгъла ми се покрива само от 1.
Последна промяна от catchsander на ср мар 18, 2015 7:06 pm, променено общо 2 пъти.
Ами първо вземи си избери някаква ПОМПА.
Кое е основното, което трябва да гледам, като си избирам помпа?
Гледаш помпата да може да осигури налягане поне 2,5 атмосфери при необходимия максимален дебит на този кръг от поливната система,
за който е необходимо най-голямо количество вода. Демек за най-лакомия кръг.
И си оставяш някакъв запас. Щото пък имаш и някакви загуби по клапани, тръби, фитинги, филтри...
Може да са малки, но ги има.
Благодаря за съвета, hidrazin, ще потърся подходяща помпа.
След като минаха геодезистите, се оказа че има малко промяна в размерите. На снимката всички разпръсквачи вече са с отстояние 5м. Чудя се дали да оставя една линия в средата или да са две линии по 3 м.
План разпръсквачи_0325.png Разпръсквачи
Тема "Поливна система - план и въпроси" | Включи се в дискусията:
