Колеги имам нужда от съвет. Какав е начина за сваляне на стара боя от рамка на прозорец.Вапроса ми е с какво някаква смес или здраво шкурене как наи барзо и лесно се сваля така че после да се лакират.Другия въпрос ми е с какво се лепи наи добре дърво марки лепило кои са за предпочитане.
Ако рамката е само рамка, т.е. от нея вече са свалени обкова, стъклото и т.н. най-ефиканто
наблягам на ефикасно) е с бренер и шпатула (шпакла). ( пропан -бутонава горелка подобна на таз дето си пърлим прасетата на село ) Ако разполагаш с надежден пистолет за горещ въздух също е вариант. Ползвайки марков действай смело. Ако ползваш от най-близкия строителен хипермаркет - давай му почивка и не напъвай с работата. Последваща шкурка - т.е. шкурене е неизбежно (след като е имало боя) Там отново ще ти е нужен електроинструмент -шлайф.
Ако стъклото е на самата рамка и правиш опит да освежиш -реновираш дървенията ще дадеш поне 10-30% фира на стъкла, според техническите ти познания и сръчностните ти умения; ползваната технология.
Има и техническа химия която обаче не дава кой знае какви резултати при наслоявана през годините боя, а и шкуренето след това е повече от неизбежно и не малко
ПП. Ако имаш неясноти -тук; на ЛС или координатите от подписа ми.
